Projet escalier iot ou pas
pierrotori
Message par pierrotori »
Je me prepare a faire un éclairage d’escalier marche par marche avec un arduino nano donc autonome
Je m’interrogeai pour mettre un esp32 a la place afin de relier en mqtt celui-ci avec domoticz
Quel serait l’intérêt?
Cote envoie
Remonter l’etat de celui-ci qui va s’allumer pendant 10s ?
Cote reception
Peut etre envoyer des données de parametrage en rapport avec des tempos ?
Desactiver celui-ci pendant mon absence
Auriez-vous d’autres infos sur ce sujet qui pourrait me faire basculer sur un iot wifi pour ce projet ?
Dernière modification par pierrotori le 12 nov. 2021, 14:24, modifié 1 fois.
Re: Projet escalier iot ou pas
Un ESP32 me semble surdimensionné. Un ESP8266 style Wemos D1 mini fera largement l'affaire.
L'avantage d'un truc connecté, c'est la prise en charge de l'heure. Allumer juste les marches la nuit et le plafond aussi en soirée ou matinée.
Tu peux y connecter aussi une photorésistance/capteur de luminosité, un capteur de température...
pierrotori
Capteur mouvement et de luminosite arduino sont prevus
En effet un wemos 8266 ferait l’affaire il faut que je regarde si j’ai bien 16 sorties gpio et si je peux l’alimenter en 12v
Pour ce genre d'application, un 74HC595 te donnera du confort sur le nombre de sorties.
pierrotori
si je resume les composants
Alimentation 12V 10A Transformateur LED 120W : https://www.amazon.fr/gp/product/B08QCN ... F92O&psc=1
ruban led 2835 600led: https://www.amazon.fr/gp/product/B00WQF ... 8RNM&psc=1
connecteur ruban ; https://www.amazon.fr/gp/product/B073RG ... Z4S36&th=1
relais ou transistor
https://www.amazon.fr/gp/product/B08D8S ... CKNV&psc=1
https://www.amazon.fr/AZDelivery-Relais ... r=8-5&th=1
capteur
https://www.amazon.fr/gp/product/B07CNB ... 7QA3&psc=1
arduino
https://www.amazon.fr/gp/product/B0722Y ... ZANW&psc=1
ou
esp8266
https://www.amazon.fr/dp/B074Q2WM1Y/ref ... asin_1_img
fil entre arduino et relais
https://www.amazon.fr/Neuftech%C2%AE-fe ... 087&sr=8-5
j'utiliserais du fil téléphone pour connecter les bandes de leds qui feront 70 cm
Impression d'un boîtier pour accueillir le détecteur
Le plus dure sera de passer les fils sous l'escalier ;) car celui ci est ancien
Le dilem est je mets tout en 5v ainsi que les led
Ou tout en 12 v où je peux alimenter l'arduino mais l'esp je ne sais pas, le but étant d'avoir une seule alimentation
Tu peux abaisser la tension 12V->5V avec ça : https://www.amazon.fr/ARCELI-LDTR-WG020 ... 07RGB2HB6/
Tu gardes la même alimentation pour tout alimenter.
Les détecteurs PIR que tu as choisi sont sensibles aux perturbations électromagnétiques.
Ils ne devront pas être à proximité directe du nodemcu (chez moi 40 cm suffisent) et peut-être de l'alimentation aussi.
Des solutions existent mais je les ai plus en tête :|
pierrotori
Est ce que ceux qui ont réalisé ce type de de projet l'on fait en 5V avec ruban Led en 5V, si oui est ce que l'éclairage est suffisant ?
J'avais fait des test en 5V, mais les mosfet chauffaient trop à mon goût.
Perso, je partirai sur du 12V, plus facile à gérer pour les fortes puissance et donc moins de chance de mettre l'alim à genoux.
En regardant des projets similaires, ils sont en 12 voire même 24V.
pierrotori
et du coup tu as pris quoi comme ESP ?
Wemos D1 mini ou NodeMCU V3.
