Contacteur avec retour d'état
Bonjour à tous
J'utilise pour mon installation les différents modules DI-O Chacon qui fonctionnent particulièrement bien avec Domoticz.
Le seul inconvénient est le manque de retour de l'état du contacteur. Pour des actions importantes comme la mise en route de la chaudière, j'aimerais avoir un module qui me retourne son état (d'autant que la chaudière en question est un peu loin du Rfx433 et qu'il arrive que la commande ne soit pas reçue).
Je voudrais un module qui soit facile à installer et dont le retour d'état soit directement accessible dans Domoticz.
Que me conseillez vous?
Merci d'avance et bonne journée.
jackslayter
Re: Contacteur avec retour d'état
tu peux te servir de ca viewtopic.php?f=8&t=78#p556
Dernière modification par jackslayter le 11 déc. 2014, 11:59, modifié 1 fois.
Oui j’utilise déjà ça qui renvoie la commande régulièrement mais je n'ai pas l'information que la commande a bien été reçue.
Je pensai plutôt à un dispositif qui renvoie l'information de son état ou que l'on peut interroger. Sinon il y a la solution d'un émetteur branché sur la prise et qui commande un inter dans Domoticz quand il reçoit un courant; mais c'est déjà plus bricolo!
jackslayter
après il faut passer sur du z-wave
Connais tu un bon tuto sur le z-wave avec Domoticz ?
Pour le z-wave dans Domoticz , rien de très compliqué j'y suis arrivé...
Quand au tuto , je ne sais pas si il est bon mais tu en a un ici
http://easydomoticz.com/mon-premier-per ... ue-z-wave/
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Merci pour le tuto, je vais commander le matériel pour faire un essai.
petite question, si je change le port série de Rfxcom (actuellement en USB0) va t'il falloir tout reconfigurer?
et bravo pour les améliorations du forum
jackslayter
je ne pense pas car vu que tu vas lui donner le nouveau , il va retrouver ses petits
Bonsoir
Aucune incidence sur le changement de USB il faudra juste en effet comme dit Jackslayter reconfigurer le port et c'est reparti
Merci pour le forum
Merci pour le forum
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
