douille z-wave et interrupteur manuel
Déjà qqs messages et premier dans la zone z-wave.
Dans mon projet domotique, la priorité pour moi est la gestion de la lumière .
Je me documente , je farfouille et une chose ressort souvent , les difficultés en cas de va et vient ( j'ai bien trouvé des tutos)
Je me demande si il ne serait pas lu intéressant de passer par des douilles et de les gérer comme cela, mais une première question se pose si j'appuie sur le bouton manuel sans passer par une demande domotique , ma ou plutôt mes lampes vont elles s'allumer ?
J'aurai tendance a penser que le coté manuel va rendre hors service le coté z-wave
Je suis en train de passer toute la maison sous led, est ce un problème avec des douilles ?
j'ai vu que certains modèles fibaro occasionnent des clignotements au démarrage.
merci pour vos réponses
Re: douille z-wave et interrupteur manuel
La partie manuelle ne sera plus utilisable puisque c'est elle qui amène de l'électricité dans ta douille et que ta douille est commandée par z-wave. Il te faudra impérativement qu'il y aie de l'électricité en permanence sur la douille pour qu'elle fonctionne.
Par contre, ta réflexion sur le va-et-vient et la douille me donne une idée (Elle est brute de décoffrage)
Si tu alimentes ta douille en permanence et que tu ajoutes des fibaro FGS-212 dans tes interrupteurs, tu peux directement commander la douille. Tu peux aussi remplacer les interrupteurs pas des interrupteurs Z-wave
Je me suis intéressé au "va et vient" à un moment et voici ce que j'en ai retenu.
- sur les maisons récentes pas de neutre dans les interrupteurs -> obligation de passer par des FGD211 ou 212
- le module est à placer dans la boite qui alimente l'ampoule, et s'y connaitre un minimum en électricité
- un minimum de puissance sur les ampoules sinon clignotement -> bypass qui corrige le problème mais ça consomme
Il y a pas mal de doc sur le net avec shéma style : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
Si tu utilises des douilles, tu oublies tes interrupteurs ou alors il te faudra mettre des interrupteurs sans fil ou modules qui te permettront de récupérer un ON/OFF dans DZ sur appui physique. Ce qui te permettra de déclencher un ON/OFF sur ta douille. Mais ça sent l'usine à gaz bien chère ......
tout dépend du nombre de leds que tu veux domotiser. Je ne sais plus combien de Watt il faut au minimum mais c'est pas énorme non plus.
bonjour,
donc si je résume: boutons poussoirs + module z-wave + leds 12wx2= ça devrait le faire
Je n'ai pas bien compris ta conclusion....
12wx2???
Il n'est pas obligatoire d'utiliser des boutons poussoirs.
12wx2???
Peut être que tu as 2 led de 12 w soit 24 au total.
Si c'est ça je.pense que tu n'as pas besoin de bypass.
c est exactement cela oui 2 fois 12w
L'utilisation de bouton poussoirs m'évitent de mettre 2 modules z-wave et donc réduit fortement le coût.
