souci d'exécution scipt sh
jolepsi
Message par jolepsi »
j'ai un script SH assez basique qui me sert de sonnette depuis des années.
Suite à des upgrades il ne fonctionne plus ..; je soupçonne un problème de sh assez basique mais je ne mets pas le doigt dessus...
la conf du bouton "Doorbell":
script://sonnette.sh
le script:
#!/bin/bash
# redirect stdout/stderr to a file
exec >logsonnette.txt 2>&1
aplay /home/pi/Musique/TrainWhistle.wav
exit
il fonctionne en interactif et me créée de la log .. pas en mode domoticz (même user PI pourtant)
droits sur le fichier: rwxr-xr-x
la log ne renvoie rien de particulier:
2021-11-14 12:52:03.184 Rfx: Lighting 2 (Sonnette2)
2021-11-14 12:52:03.180 Status: User: jolepsi (IP:XXX) initiated a switch command (85/Sonnette2/On)
2021-11-14 12:52:03.392 Status: Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/sonnette.sh
du coup je sèche un peu sur la suite de l'analyse. votre expertise serait la bienvenue !
Dernière modification par Keros le 14 nov. 2021, 13:16, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises [code] pour le script
Chrominator
Re: souci d'exécution scipt sh
Message par Chrominator »
Le user de Domoticz n'est pas pi normalement mais root.
Ton script est simple, donc soit Domoticz ne le trouve pas quand tu spécifies script://sonnette.sh (je n'y crois pas trop si le script est dans le répertoire des scripts de Domoticz) ou alors aplay n'est pas trouvé lorsque c'est root qui exécute le script dans Domoticz.
Vérifie que la variable d'environnement PATH de root contient bien le chemin d'accès vers aplay (le contraire serait bizarre aussi).
sudo bash
su - root
echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
Ou alors modifie le script pour désigner explicitement où l'exécutable se trouve, par exemple :
/usr/bin/aplay /home/pi/Musique/TrainWhistle.wav
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
jolepsi
Merci de m'avoir répondu déjà !
Effectivement c'est root désolé pour le raccourci.
aplay est dans /usr/bin qui est bien dans le path de root.
même en explicitant le chemin je n'ai pas de changement...
et si c'était ça je trouverais logiquement un message d'erreur dans logsonette.txt qui n'est en fait même pas généré
c'est comme si ça ne rentrait même pas dans le script.
Chrominator
C'est étrange et rassurant à la fois ; je parviens sans peine à recréer ton souci sur mon pi. :)
J'ai un palliatif à proposer.
En général, pour éviter au gestionnaire d'évènements de Domoticz d'attendre trop longtemps la fin d'un script, on conseille de les lancer en batch via un petit script générique, par exemple exec.sh :
pi:~/domoticz/scripts$ cat exec.sh
#!/bin/sh
/home/pi/domoticz/scripts/$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9> /dev/null 2>&1 &
En appliquant cette technique à ton cas, ça fonctionne correctement.
Screenshot 2021-11-14 at 17-44-19 Domoticz_dev.png (232.25 Kio) Consulté 1036 fois
Après appui du bouton, on voit dans le log ceci :
Screenshot 2021-11-14 at 17-45-38 Domoticz_dev.png (4.73 Kio) Consulté 1036 fois
Et on trouve bien le log généré :
Capture d’écran 2021-11-14 174823.png (20.94 Kio) Consulté 1036 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
