[Bullseye] Erreur plugin apres migration
lacha007
Message par lacha007 »
Je viens de migrer mon Pi sur BullsEye hier soir. Et depuis j'ai des erreur au lancement de domoticz si les plugins sont présents.
Si les plugin sont désactivé ou plus violemment absent de /opt/domoticz/plugins/ tous se lance bien.
J'utilise 3 plugins, Tahoma bridge, unifi presence, et Zigate.
# ls -lha /home/pi/domoticz/plugin/
total 24K
drwxr-xr-x  6 root root 4.0K Nov 16 11:26 .
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Nov 16 10:31 ..
drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Jun 20  2020 DomoticzLinky
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Nov 16 11:02 domoticz_tahoma_blind
drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Aug  9 18:11 Domoticz-Unifi-Presence
drwxr-xr-x 21 root root 4.0K Nov 16 09:50 Domoticz-Zigate
La présence de n'importe lequel fait planter le système, donc je ne pense pas que ce soit relatif au plugin mais plus a la version de Python
python3 -V
Python 3.9.2
pip3 -V
pip 21.3.1 from /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pip (python 3.9)
du coup l'erreur se presente comme cela dans les logs
2021-11-16 11:24:49.101  Status: UnifiOrnex: (UnifiOrnex) Initialized version 2.9.0, author 'Wizzard72'
2021-11-16 11:24:49.102  Error: Domoticz(pid:10551, tid:10567('UnifiOrnex')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
2021-11-16 11:24:49.102  Error: siginfo address=0x2937, address=(nil)
2021-11-16 11:24:52.201  Error: Did not find stack frame for thread (LWP 10567)), printing full gdb output:
2021-11-16 11:24:52.201  Error: > gdb: warning: Couldn't determine a path for the index cache directory.
2021-11-16 11:24:52.204  Error: > [Thread debugging using libthread_db enabled]
2021-11-16 11:24:52.204  Error: > Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
2021-11-16 11:24:52.204  Error: > 0x76a60f8c in __GI___clock_nanosleep_time64 (clock_id=clock_id@entry=0, flags=flags@entry=0, req=0x7ed0f978, req@entry=0x7ed0f970, rem=0x7ed0f988, rem@entry=0x7ed0f980) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/clock_nanosleep.c:52
2021-11-16 11:24:52.204  Error: > 52	../sysdeps/unix/sysv/linux/clock_nanosleep.c: No such file or directory.
Si quelqu'un a déjà résolut le problème je veux bien un coup de main
Cordialement
Re: Erreur plugin apres migration a bullseye
Sujet déplacé dans la section Raspberry.
lacha007
Je viens d'essayer de faire une install de domoticz par dessus et j ai les meme soucis des l'ajouts des plugins.
Quelqu un a t il deja fait une install BullsEye et Python 3.9.2
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Uptime: 25 Secondes
Doudy
Message par Doudy »
Trouvé sur https://www.framboise314.fr/nouveaute-l ... -bullseye/ :
OK François, icone MAJ fonctionne……….mais pour le reste !!
Met Python 3.9 à la place du 3.7 ce qui entraine beaucoup de modifs
plus de BME680…la librairie ne fonctionne plus (ok pour le 280)
plus de picamera
revoir tous les fichiers du Desktop pour les raccourcis bureau
erreur au chargement de numpy de matplotlib
Des problèmes avec le SSH
ne lance plus au démarrage les services de systemD avec un fichier .SH
et je ne parle pas de toutes les librairies de python qu’il faut réinstaller
bref, c’est la cata
Pourquoi on ne peut pas passer directement de DEBIAN10 au 11 ?
Je l’avais fait pour passer de JESSIE à BUSTER
Il semble qu'il y a de nombreux problèmes !
lacha007
De mon coté, je suis passé sous l'image officiel docker .
Mon Pi est en BullEyes et j'utilise docker-compose pour Domoticz.
Du coup tout fonctionne trés bien de nouveau. Pas de soucis, car l image est python 3.8
Si cela peut aider.
