Je suis ( desesperement) à la recherche d'un interrupteur sans fil, sans pont, compatible google .
Le but etant de simplement envoyer une commande ( via un script ou autre) d'allumage/extinction d'une ampoule connectée Xiaomi.
Pourriez vous m'orienter ?
Par avance merci
Recherche interrupteur simple sans fil
Re: Recherche interrupteur simple sans fil
Salut, qu'entends-tu par "sans fil" ?
Il existe des bouton poussoir à pile sur la bande de fréquence des 433MHz, mais ton ampoule ne saura pas l’interpréter.
En wifi tout prêt je pense pas que ça existe, ça sous entendrai un système wifi en veille profonde qu'on réveille via l'appui sur le bouton poussoir et qui enverrait on ordre après avoir accroché au wifi.... (merci les temps de réponse !)
Tu ne nous dit pas si tu as quelque chose (une centrale domotique style... Domoticz... vu que tu es sur le forum dédié à Domoticz et pas à la domotique en général...) qui puisse faire l’interface entre ton ampoule (d'ailleurs je sais même pas si on peut la commander par domoticz) et la bande des 433MHz... mais j'en suis pas sur car tu parles de quelque chose sans "pont".
En fait en tout prêt sans bidouille t'auras rien, et en lisant mon message tu as compris pourquoi...
A+
A+
merci pour votre reponse.
Effectivement je comprends en lisant votre message que cela necessite une veille wifi sur batterie (en effet tres peu probable)
Je cherchai quelque chose comme des "dash button" d'amazon mais avec un aspect interrupteur .
Et pardon, je n'avais pas noté la specificité du forum "DOMOTICZ".
Mon but est de me passer de pont quelconque (un peu fatiqué par les obsolecences de support : ex les HUB Philips)
bonne soirée
bonne soirée
C'est quoi ton ampoule xiaomi ?
Parce que si c'est pas prévu à a base pour fonctionner sans pont, ça va pas être simple.
Les seules ampoules pilotable sans pont, c'est effectivement en 433Mhz.
Certaines en Zigbee laisse aussi cette possibilité je crois.
L'ampoule est une Yeelight Led buld (je crois que c'est une marque alternative de Xiaomi, c'est en tout cas piloté par Xiaomi home en wifi).
Elle ne nécessite pas de pont.
Je suis désolé de ne pas être plus précis, j'avoue,je m'embrouille pas mal avec toutes ces normes.
Bonne soirée
Bonne soirée
Quand tu es à l'extérieur de chez toi, tu peux toujours commander ton ampoule via l'application ?
Si oui, sans le savoir tu utilises un pont qui passe par internet via les serveurs de Xiaomi.
