Problème de stabilité sur DHT22
Snooker199
Message par Snooker199 »
J'ai suivi un excellent tuto disponible sur ce forum pour réaliser 3 sondes : [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
J'en ai 1 sur 3 qui a un problème de régularité : les valeurs (T et H) enregistrées fluctuent anormalement.
Voici les enregistrements obtenus :
Sonde qui pose problème :
Sonde de contrôle (considérée cohérente) :
J'ai (presque) tout essayé ce qui semblait rationnel :
- vérification des tensions, des continuités ou d'absence de cc
- inversion des capteurs DHT22 entre les 2 sondes (le problème ne suit pas le capteur et se reproduit sur la même sonde :shock: )
- rajout de la résistance pull-up 4,7 kΩ, puis changement de R 4,7 kΩ (quand la sonde de contrôle n'en a pas !)
- conseil lu sur ce forum : rajout d'un condensateur 100 µF (que la sonde de contrôle n'a pas). Cela a bien amélioré la stabilité : passée de ± 2°C à ±0,5°C. Pensant tenir la solution, j'ai insisté sur cette voie :
- rajout d'un second condensateur (en //) de 47 µF en plus du 100 µF (qui n'a rien amélioré d'évident)
- rajout d'un second condensateur (en //) de 470 µF en plus du 100 µF (qui a amélioré sur quelques heures le résultat voir sur la courbe de 21h00 à 02h00) mais qui donne de nouveau des variations de ±0,3°C depuis cette nuit...
Voilà d'où je partais il y a quelques jours (avant le rajout des condos) :
Sonde de contrôle :
Alors certes, ça s'est amélioré... mais cela reste mystérieux et pas très satisfaisant...
L'étape d'après serait l'inversion d'attiny85 ou de module 433 MHz (même si je ne vois pas bien le lien) mais comme ils sont soudés, j'hésite...
Bref, je me demandais si la communauté EasyDomoticz n'aurait pas déjà rencontré un problème similaire et n'aurait pas un début de solution ?
Merci par avance pour votre aide. Bonne soirée !
Cordialement,
Snook
Re: Problème de stabilité sur DHT22
J'ai une sonde qui a le même le comportement.
La température est bonne, mais l'humidité fait du +10-10%.
je penche aussi pour un condo défectueux.
Je ne m'en sers juste pour de la surveillance.
Pour de la régulation, j'ai des sonde sonoff en zigbee. Plus fiable que le DIY.
J'ai ce type de sonde comme capteur de mouvement, capteur ds18b20, et 2 dht22 qui tournent bien. (et une version custom en capteur de luminosité aussi).
Snooker199
Bonsoir Neutrino,
Merci pour votre retour d'expérience. Je retiens l'idée des sondes sonoff en zigbe...
Cordialement,
Snook
