LUA CounterToday
bartras
LUA CounterToday
Message par bartras »
Je souhaite récupérer la valeur CounterToday de mon capteur Electrique (instantané+compteur).
Je récupère actuellement les svalue :
ConsPower, ConsEnergy = string.match(otherdevices_svalues[puissance_reseau], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
Seulement l'énergie renvoyée, c'est l'énergie totale du capteur.
Or je souhaite récupérer uniquement la quotidienne.
Lorsque je fais une commande JSON:
	"ActTime" : 1637747457,
	"AstrTwilightEnd" : "18:51",
	"AstrTwilightStart" : "06:10",
	"CivTwilightEnd" : "17:39",
	"CivTwilightStart" : "07:21",
	"DayLength" : "09:12",
	"NautTwilightEnd" : "18:15",
	"NautTwilightStart" : "06:45",
	"ServerTime" : "2021-11-24 10:50:57",
	"SunAtSouth" : "12:30",
	"Sunrise" : "07:54",
	"Sunset" : "17:06",
	"app_version" : "2021.1",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 100,
			"CounterToday" : "5.472 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "2026.437 kWh",
			"Description" : "",
			"EnergyMeterMode" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareDisabled" : false,
			"HardwareID" : 4,
			"HardwareName" : "DummyDev",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "00097816",
			"LastUpdate" : "2021-11-24 10:50:53",
			"Name" : "Puissance r\u00e9seau",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : 6,
			"SubType" : "kWh",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "current",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "260 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "15816"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
Il s'agit de cette ligne :
Est ce que quelqu'un sait comment faire ?
Merci de votre aide
Re: LUA CounterToday
Regarde mon tuto sur la météo OpenWeatherMap, tu trouveras des explications pour récupérer les infos d'un Json.
bartras
Merci pour le retour.
J'ai bien compris le principe, il faudra que je fasse ces lignes de code:
blocjson = config:read('*all')
config:close()
jsonValeur = json:decode(blocjson)
energy = jsonValeur.current.CounterToday
Par contre je ne comprends pas la ligne précédente qui permet de charger le JSON du device qui m'intéresse.
Ca serait celle qui correspond à ça dans ton code:
config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat='..lat..'&lon='..long..'&appid='..api..'&lang=fr&units=metric"'))
Quel serait l'équivalent pour un device Electrique (instantané+compteur) ?
bartras
Merci pour l'aide, j'ai réussi.
J'ai eu ces étapes à réaliser en plus :
  • ajouter la déclaration de variable Json qui pointe vers le loadfile
  • ajouter le login et mdp de mon domoticz dans l'adresse du Json
  • modifier le 'classeur' current par le mien qui est result
  • ajouter des crochets [1] pour au result
J'avoue ne pas avoir compris le coup du crochet...
J'ai testé avec 0 (qui n'a pas fonctionné) puis 1 qui a fonctionné.
J'ai bien vu que ça ressemblait à une genre de table, mais je n'ai pas le même affichage du Json que ton tuto dans mon navigateur. J'avoue je pensais que ça aurait été 0 car c'est la première...
Bref merci pour l'aiguillage ;)
Et non, en LUA, la première ligne d'un tableau est 1 et pas 0 (j'ai dû l'écrire dans le tuto).
Si ton serveur n'a pas un accès sans identification à DomoticZ, il est normal que tu ais dû indiquer un login et un mot de passe.
