Portail et UniRec1
flasheure
Portail et UniRec1
Message par flasheure »
Salut
Comment puis-je faire reconnaitre mon UniRec1 (portail) sous Domoticz (Raspberry Pi 2)
Je voudrais commander mon portail par le biais de mon Smartphone, mais je n arrive pas a créer de contact (dimmer, ON/OFF, Contact, Push ON Button......) sur Domoticz !
Merci a vous si vous pouvez m apporter de l aide.
Merci pour tous vos conseils et vos tutos
Re: Portail et UniRec1
salut,
tu n'arrives pas c'est à dire ??
flasheure
salut
Voila comment j ai branché.
Ensuite je voudrais créer un bouton virtuel dans Domoticz.
Comme ca, sur mon smartphone, je pourrais activer ou desactiver ce bouton, donc ouvrir ou fermer mon portail.
Mais je ne sais pas comment faire reconnaitre mon portail (unirec1 ou bouton virtuel) sur Domoticz.
flasheure
En gros, je veux faire ca, mais sur Domoticz et Raspberry......
Il me semble que ce module n'est qu'un récepteur.
Domoticz.ne peut donc pas le reconnaitre puisque que le module ne parle pas.
C'est à toi de créer un switch avec le protocole ARC par exemple et de faire apprendre cet ordre à ton module..
Exactement comme cet indiqué dans ce que tu cites.
C'est pour cela que je te demandais comment tu t'y ai pris ?
Car j'ai presque le même module et il fonctionne impec
flasheure
c est exactement ma question...c est ce que j essaie de faire en vain..... :(
Avec un rfxtrx ou un rflink ?
flasheure
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz
C'est ce que je te demande.
Comment t'y prends tu ????????
Dans domoticz as tu vu le bouton 'ajout manuel' dans l'onglet interrupteur ?
As tu lu la doc du module pour le mettre à ecouter ?
flasheure
oui, et j ai essayé avec tous les "Types d interrupteurs" (Dimmer, ON/OFF, Contact....)et avec tous les "Types"(AC, ARC,X10.... )
je n ai rien vu sur la doc pour l'ecouter (appairer, associer...)
Tu me disais:
Tu as fais comment pour l associer ?
C est aussi un produit de chez Creasol que tu as ?
