[Résolu] ZiGate PLugin Fait planter DomoticZ lors de l'appairage
Jerem
Message par Jerem »
Mini Biographie cela fait plusieurs mois que je réfléchie a domotiser ma maison. Après plusieurs recherche sur internet et lecture de Tuto je me suis convaincu et voila une semaine que j'ai acheter un PI4 4G avec une PiZigate v1 se matériel avais l'aire accessible après mes lectures et mon piètre niveau.
Mon problème et lorsque j'appaire le Zigate plugin dans DomoticZ.
Ma Demarche:
choisir un nom
type zigate Plugin
zigate model : zigate
zigate communication: pi
ip: 0.0.0.0
port:9999
serial Port:/dev/serial0
initialise zigate : true
ajouter
puis initialise zigate : false
décocher activer puis modifier
Et la j'ai un message: Problem adding Hardware.
puis DomoticZ Offline.
Pouvez vous me donner les ligne de commande qui vont me permettre de vous donner les log ou autre info que vous avez besoin. Je reprécise que je suis très débutant mais que je veux apprendre.
Merci a vous pour le temps que vous me consacrer.
Jérém
Dernière modification par Jerem le 29 nov. 2021, 20:10, modifié 1 fois.
Thorgal
Re: Zigate PLugin Fait planter DomoticZ lors de l'appairage
Message par Thorgal »
Ca arrive tres souvent sur les plugin python sur domoticz (quand tu mets a quelque chose a jour), probleme avec le frameware.
Tu as quoi comme version de domoticz et de python ?
Jerem
Message par Jerem »
Merci pour ta reponse,
Je te donne sa avec plaisir mais je ne trouve pas les ligne de commande a taper.
et oui je suis vraiment un débutant.
Jerem
Message par Jerem »
concernant Python 3.9.2
pour domoticz du faite qu'il démarre plus je cherche encore comment trouver la version.
si vous avez le truc je le veux bien ;)
Bonjour Jérem et bienvenu sur le forum ;)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section ZiGate.
Concernant l'installation du plugin, tu as bien suivi le wiki de la ZiGate ?
Jerem
Message par Jerem »
Bonjour Keros
Merci a toi.
Désoler si je l'avais placé au mauvaise endroit merci pour ton intervention.
Oui justement c'est se liens que j'ai en favoris. j'ai commencer par l'étape 6 pour la pizigate puis la 2 est ce que j'ai bien compris.
je me suis fait un petit tuto a suivre ou j'ai pris toute mes note mais malheureusement je ne peux le partager sait tu quel fichier son accepter pour les pièces jointes?
Etape 1 Partie 6 installation pour une PiZiGate sous Rapsbian puis étape 2 installation du plugin : c'est ça.
Si ta pièce jointe ne passe pas, mets-là dans un zip.
Tu as fait l'installation du Rapsberry récemment ? Il y a une dernière version de Rapsberry OS qui est sortie mi-novembre et j'ai cru comprendre qu'il y avait des soucis avec Python. Tu es peut-être dans ce cas-là :?
Tu peux lancer un terminal sur ton Pi et lancer la commande : cat /etc/os-release Colle nous le résultat stp.
Jerem
Message par Jerem »
oui j'ai tous le matériel depuis la semaine dernière donc je pense que c'est les dernière version.
voila pour la commande:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
je joint aussi mes notes
merci pour ton temp passer
probleme pizigate.zip
(1.25 Mio) Téléchargé 162 fois
Dernière modification par Keros le 28 nov. 2021, 07:07, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balise code
Tu es certain du port de ta ZiGate ? Le screenshot dans ton document montre un test sur dev/ttyAMA0 (avec une erreur de réception) et dans le plugin, tu rentres /dev/serial0. Tu as fait le test avec /dev/serial0 ?
C'est bien bullseye, la dernière version de Rapsbian. Il y a un autre sujet qui parle de soucis avec les plugins.
Bravo pour ton document, c'est très bien de noter toutes les étapes comme tu l'as fait.
Soit tu creuses pour trouver pourquoi ça bloque, soit tu réinstalles Rapsbian en prenant une version Buster (j'ai fait une nouvelle installation le weekend dernier et je suis parti avec Buster).
Jerem
Message par Jerem »
Oui je suis certain du port /dev/serial0 en faite j’ai changé quand J’ai vu l'erreur mais j’ai oublié de faire le bon screen shoot.
Je vais lire le sujet que tu ma partagé et voir se que je décide.
Merci pour le compliment en faite j’en avais marre de me balader entre 4 site different la c’est plus claire enfin j’espère.
Bon si je réinstalle je vais voir pour mettre le buster si sa fonctionne chez toi.
Je vous tiens au courant à bientôt
