Probleme d'installation de plugin
GIC
Message par GIC »
Utilisateur débutant de Domoticz depuis quelques temps (sur un NAS Syno), je suis en train de créer un système Domoticz autonome pour une maison isolée.
J'en suis au tout début. Domoticz installé sur mon Pi et fonctionnel (je m'y connecte via son adresse IP) mais je butte sur l'installation de plugin.
Je voulais commencer par le plugin Creasol mais il n'est pas chargé.
Le log de démarrage m'indique qu'il y a un problème avec Python3
Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
Pourtant, quand je tape Python 3.9.2 sur putty, j'ai le retour "Python 3.9.2" donc la dernière version de Python est bien installée sur mon PI.
Il y a donc un problème ailleurs...
Pour Creasol, le repertoire et les fichiers ont bien été créés dans le repertoire plugins mais je pense que le problème se situe en amont puis que j'ai déjà un log d'erreur sur Python.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Re: Probleme d'installation de plugin
Ton souci vient très certainement de la dernière version de Raspbian que tu utilises : viewtopic.php?f=8&t=11863
Si tu n'en n'es qu'au début, regarde pour réinstaller Raspbian Buster.
GIC
Message par GIC »
Effectivement, ça ressemble bien à mon problème... Heureusement que j'avais encore rien fait !
Et bien, c'est parti pour une nouvelle install... Imager m'a l'air bien plus simple !!
GIC
Message par GIC »
Put1, c'est top ! Tes conseils combinés à ceux trouvés ici : https://projetsdiy.fr/utiliser-plugins- ... nager/amp/
pour installer les librairies supplémentaires libpython et python3-dev et ça marche !!
Merci encore de tes précieux conseils. Les dernières versions ne sont pas toujours les meilleures...
Quelqu'un écrivait sur ce forum :
Vill1driver a écrit :Les mises à jour de DomoticZ sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
C'est valable pour à peu près tout ;)
