wemos D1 mini ESP8266 quelle alimentation ?
cyberbob
Message par cyberbob »
Concernant l'alimentation par défaut du Wemos D1 mini ESP8266 qui est par micro USB 5Vcc, par habitude je prend une alim avec une prise 220v vers un micro usb de 3A, mais n'y a t'il pas d'autres solutions, peut-on l'alimenter directement sur les pins ?
On ne trouve pas trop d'info la dessus, mais l'inconvénient de la prise usb est que dans un boitier cela prend de la place, si on pouvait venir sur les pins en 5Vcc cela serais mieux mais quand on regarde le schéma du wemos, il y a une diode de protection et un fusible a la sortie de l'usb, donc pas top.
Il y a d'autre bloc alim 220v vers 5Vcc sans usb mais est ce que cela est correct ?
merci pour vos éclaircissement
Modération
Sujet déplacé dans la section des bricolages.
Chrominator
Re: wemos D1 mini ESP8266 quelle alimentation ?
Message par Chrominator »
Tu peux faire arriver une ligne 5V sur la pin notée 5V et la masse sur la pin GND directement.
Il faut une alimentation stable évidemment.
Le 3.3 est possible aussi, sur la pin 3.3 correspondante.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
psubiaco
Message par psubiaco »
Vous pouvez alimenter WEMOS de 5 à 10V : il dispose d'un régulateur linéaire, à l'intérieur, avec sortie 3,3V.
Il consomme environ 80mA.
Si vous disposez déjà d'une alimentation 13,8V, vous pouvez utiliser un convertisseur DC/DC avec une entrée 12-14V et une sortie 5V : vous limitez ainsi la puissance dissipée sur le régulateur linéaire à l'intérieur du module Wemos.
Meilleures salutations.
Paulo
Paolo Subiaco
J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
cyberbob
Merci @psubiaco @Chrominator pour vos astuce
Avez-vous des liens pour des blocs alim 220V vers 5Vcc ?
N'importe quel chargeur de portable, du moment qu'il délivre au moins 500mA (le démarrage et la connection au wifi consomme plus)
