[Résolu] Aide fonction node red
dokho
Message par dokho »
Je ne suis pas sûr d'être dans la bonne section: si besoin je laisse le soin à un modo de déplacer.
Je cherche à faire une fonction nodered pour envoyer deux messages, sur le même topic, dont un des message contient la valeur d'une variable enregistrée dans nodered.
Voici ma fonction:
msg.topic = "ECRAN-ENTREE/cmd";
if (flow.get('modeconfort') === "On") {
    var consigne = flow.get('consigneconfort');
    var msg1 = { payload: 'NEXTION,conschauf.txt="consigne"'};
    var msg2 = { payload: "NEXTION,p1.pic=8" };
return [msg1, msg2];
Voici mon raisonnement:
- je récupère la valeur de consigneconfort que je stocke dans consigne
- je construit mon 1er msg
- je construit mon 2nd msg
- j'envoie les deux msg
Sauf que ça ne fonctionne pas.
J'ai apparemment un pb de topic, alors qu'il est bien défini.
Et le msg1 n'est pas bon, il devrait être: NEXTION,conschauf.txt="19"
Quelqu'un aurait une idée, s'il vous plaît ?
Dernière modification par dokho le 08 déc. 2021, 23:00, modifié 1 fois.
dokho
Re: Aide fonction node red
Message par dokho »
J'ai trouvé la réponse.
Je partage, dès fois que ça puisse servir.
    var msg1 = { payload: `NEXTION,conschauf.txt="${consigne}"`, topic: "ECRAN-ENTREE/cmd"};
    var msg2 = { payload: `NEXTION,p1.pic=9`, topic: "ECRAN-ENTREE/cmd"};
