J'ai un portier extel qui est relié en 2.4ghz avec un ecran int depuis lequel je me connecte à mon bornier de rue pour ouvrir ma gache électrique ou mon portail en envoyant une impulsion sur le moteur depuis le bornier de rue.
est il possible de capter le signal envoyé par mon ecran int, et après reproduire cette commande depuis domoticz en sachant que j'ai assemblé un rflink avec un NRF24L01 + PA + LNA mais que je ne détecte rien avec se montage lorsque j'actionne ma gache depuis l'écran ?
plus que novice dans la domotic, pouvez vous me dire si se principe peut fonctionner en direct sans avoir à passer par un relais que je devrait mettre au niveau de mon bornier de rue ?
merci par avance pour vos réflexions.
bien à vous.
possible de recuperer le signal portier extel en 2.4Ghz
Flying Domotic
Re: possible de recuperer le signal portier extel en 2.4Ghz
A moins de trouver une solution toute prête sur Internet, la solution passe par une analyse du protocole de communication entre le boîtier de rue et la commande, qui nécessite d'avoir un peu de pratique sur le sujet.
Déjà, il faut comprendre quel est le support de communication. En 2.4 G, on trouve le Wifi, mais par exemple le ZigBee ou le Bluetooth pour ceux qui sont normalisés. On trouve aussi des communications non nominalisées (trames "brutes").
On peut avoir une piste en lisant la boite du portier (essayer de trouver un des protocoles connus), et la procédure d'appairage, quand elle existe (relier initialement les 2 composants). On avance ensuite selon le support, avec des outils adaptés.
Sinon, il faut d'abord trouver sur quelque canal la communication est réalisée, et essayer de décoder les trames en fonctions des états/actions qu'elles sont supposées réaliser. Là encire, une expérience dans ce domaine aide, sachant que le résultat n'est jamais garanti.
Ceci dit, avant de sortir l'artillerie lourde, il peut être habile d'envoyer un mail au support, pour indiquer ce qu'on souhaite faire, et d'attendre leur réponse.
Bon courage,
Bon courage,
