Arrêt fonction RFxcom
Mon problème, je n'arrive pas a le cerner.
J'ai Domoticz version 2021.1 sur un Raspberry Pi 3+ Raspbian Buster 10 sur lequel est branché en USB un RFxcon XL (RFX18103) de Mars 2019. Version: Pro XL 1/1034
Depuis quelques mois, aléatoirement je me retrouve avec les remontées de mes sondes arrêtées, bien sur , lorsque cela arrive je ne peux plus commander mes interrupteurs aussi.
Et cela, il me semble que ça arrive de plus en plus fréquemment (une fois pas jour en ce moment).
Je débranche la prise USB du RFxcom et normalement ça repart. Ou je reboote le Raspberry , ou redémarre Domoticz.
Ca m'inquiète beaucoup.
Problème d' USB?
Problème de Domoticz?
Problème de RFxcom?
Problème de Raspberry?
Quelqu'un aurait-il la solution.
Bonne soirée.
Problème d' USB?
Problème de RFxcom?
Bonne soirée.
Re: Arrêt fonction RFxcom
J'ai un souci similaire avec mon RFlink : le port USB du RFlink disparait de la liste disponible dans les paramètres du plugin. Je débranche et rebranche l'USB et c'est reparti.
Je suis sur la même configuration avec un Raspberry Pi 3B+ sous Buster et dernière version stable de DomoticZ 2021.1.
@Moulins58, quand tu perds ton RFXCom, est-ce que le paramètre du port USB est toujours rempli ou c'est blanc ?
Merci pour ta réponse,
Je n'ai pas été voir. Au prochain plantage, je vais aller voir.
En tous cas, c'est très énervant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Sans attendre un plantage, rien de visible au niveau des logs Linux? Probable que des pb USB laissent des traces dans le syslog.
Afin de chercher dans le syslog courant et les anciens (compressés par le logrotate):
Il faudra peut-être avant avoir installé zgrep (via le paquet zutils, ou on trouve des versions de grep/cat/more... préfixées de z qui fonctionnent aussi pour les fichiers texte gzipés, comme les logs archivés):
Je ne serais pas surpris de trouver des "usb disconnect". Une fois les fichiers montrant des logs usb ciblés, les consulter (par exemple avec zmore) pour retrouver le contexte complet (lignes de log peu avant le problème), ce qui pourra donner des idées sur la root cause.
zgrep -i usb /var/log/syslog*Code : Tout sélectionner
sudo apt install zutils
Dernière modification par Keros le 21 déc. 2021, 11:34, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Merci LOST
J'ai édité le fichier syslog, mais je ne vois pas d' USB disconnect . Peut-être parce que je n'ai pas eu de coupure depuis hier 9h.
Ci joint les données de syslog.
Bonne journée
Bonne journée
4.755582] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.755597] usb 1-1.2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.755611] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.755626] usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.756343] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.756360] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.756376] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.757146] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.757320] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.854447] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.984861] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 4.984880] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.343302] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.343462] usbserial: USB Serial support registered for generic
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.354959] usbcore: registered new interface driver uas
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.365755] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.365849] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.366197] ftdi_sio 1-1.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.366389] usb 1-1.1.2: Detected FT-X
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.397905] usb 1-1.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:14:12 raspberrypi kernel: [ 10.750818] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:29 raspberrypi kernel: [ 62.151067] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:29 raspberrypi kernel: [ 62.151181] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:30 raspberrypi kernel: [ 62.328215] usb 1-1.1.2: USB disconnect, device number 4
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:30 raspberrypi kernel: [ 62.328443] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:30 raspberrypi kernel: [ 62.333730] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 71.904486] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.060617] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.060644] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.060659] usb 1-1.3: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.060674] usb 1-1.3: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.060689] usb 1-1.3: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.067843] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.068080] usb 1-1.3: Detected FT-X
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi kernel: [ 72.072832] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:39 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
/var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:40 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 0.142204] usbcore: registered new interface driver usbfs
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 0.142269] usbcore: registered new interface driver hub
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 0.142341] usbcore: registered new device driver usb
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.018938] usbcore: registered new interface driver lan78xx
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.019004] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948086] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948124] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948175] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948616] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948634] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948648] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948663] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.948677] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.949456] hub 1-0:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.951113] usbcore: registered new interface driver usb-storage
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.959593] usbcore: registered new interface driver usbhid
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 2.959604] usbhid: USB HID core driver
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.284465] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.534778] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.534797] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.535525] hub 1-1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.854470] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.984776] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.984794] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 3.985548] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.304462] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.515620] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 5.08
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.515639] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.515653] usb 1-1.2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.515668] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.515682] usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.516425] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.516442] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.516458] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.521907] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.522107] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.614472] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.781852] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.781871] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.781886] usb 1-1.1.2: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.781900] usb 1-1.1.2: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 4.781914] usb 1-1.1.2: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 5.084472] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 5.214981] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 5.214999] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.065751] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.065836] usbserial: USB Serial support registered for generic
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.077839] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.077922] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.078339] ftdi_sio 1-1.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.078548] usb 1-1.1.2: Detected FT-X
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.133567] usbcore: registered new interface driver uas
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.169043] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:37:54 raspberrypi kernel: [ 10.188427] usb 1-1.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 0.142086] usbcore: registered new interface driver usbfs
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 0.142151] usbcore: registered new interface driver hub
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 0.142223] usbcore: registered new device driver usb
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.019061] usbcore: registered new interface driver lan78xx
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.019127] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948230] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948268] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948316] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948761] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948779] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948794] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948808] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.948823] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.949575] hub 1-0:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.951239] usbcore: registered new interface driver usb-storage
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.959737] usbcore: registered new interface driver usbhid
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 2.959748] usbhid: USB HID core driver
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.284342] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.534659] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.534679] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.535417] hub 1-1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.854348] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.984656] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.984675] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 3.985404] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.304341] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.515498] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 5.08
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.515516] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.515532] usb 1-1.2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.515546] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.515560] usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.522150] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.522168] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.522184] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.523013] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.523198] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.614350] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.781726] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.781744] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.781760] usb 1-1.1.2: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.781774] usb 1-1.1.2: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 4.781790] usb 1-1.1.2: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 5.084350] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 5.214863] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 5.214881] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.059204] usbcore: registered new interface driver uas
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.065293] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.065373] usbserial: USB Serial support registered for generic
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.090334] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.090424] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.090820] ftdi_sio 1-1.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.091011] usb 1-1.1.2: Detected FT-X
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.108298] usb 1-1.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.2.gz:Dec 19 07:40:22 raspberrypi kernel: [ 10.250787] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
/var/log/syslog.3.gz:Dec 18 10:06:48 raspberrypi kernel: [137756.501135] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.3.gz:Dec 18 10:06:48 raspberrypi kernel: [137756.501239] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.3.gz:Dec 18 18:17:01 raspberrypi kernel: [167169.584251] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 10:30:19 raspberrypi kernel: [52766.871099] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 10:30:19 raspberrypi kernel: [52766.871214] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:01 raspberrypi kernel: [80769.648103] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:28 raspberrypi kernel: [80796.536436] usb 1-1.1.3: USB disconnect, device number 4
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:28 raspberrypi kernel: [80796.536858] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:28 raspberrypi kernel: [80796.537759] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:39 raspberrypi kernel: [80807.579832] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.739445] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.739458] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.739464] usb 1-1.1.2: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.739471] usb 1-1.1.2: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.739477] usb 1-1.1.2: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.746134] ftdi_sio 1-1.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.746246] usb 1-1.1.2: Detected FT-X
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi kernel: [80807.747957] usb 1-1.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:40 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2"
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 17:30:25 raspberrypi kernel: [76677.437247] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 17:30:25 raspberrypi kernel: [76677.437360] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 18:16:01 raspberrypi kernel: [79413.465044] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3"
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 0.142001] usbcore: registered new interface driver usbfs
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 0.142067] usbcore: registered new interface driver hub
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 0.142138] usbcore: registered new device driver usb
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.019338] usbcore: registered new interface driver lan78xx
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.019404] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.948507] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.948546] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.948607] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.949059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.949077] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.949092] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.949107] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.949121] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.949864] hub 1-0:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.951566] usbcore: registered new interface driver usb-storage
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.959897] usbcore: registered new interface driver usbhid
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 2.959909] usbhid: USB HID core driver
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.294342] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.544652] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.544681] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.545473] hub 1-1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.864317] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.994577] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.994596] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 3.995264] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.314316] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.470471] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.470490] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.470505] usb 1-1.1.3: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.470520] usb 1-1.1.3: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.470534] usb 1-1.1.3: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.544321] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.755493] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 5.08
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.755512] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.755527] usb 1-1.2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.755542] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.755556] usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.756307] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.756323] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.756339] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.757092] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.757266] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.854317] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.984735] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 4.984754] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.411103] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.411204] usbserial: USB Serial support registered for generic
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.440304] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.440517] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.441047] ftdi_sio 1-1.1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.441364] usb 1-1.1.3: Detected FT-X
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.469569] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.477487] usbcore: registered new interface driver uas
/var/log/syslog.5.gz:Dec 16 19:50:37 raspberrypi kernel: [ 10.587284] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 18:10:43 raspberrypi kernel: [95798.700351] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 18:10:43 raspberrypi kernel: [95798.700459] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 18:16:01 raspberrypi kernel: [96117.007740] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3"
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 0.141949] usbcore: registered new interface driver usbfs
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 0.142014] usbcore: registered new interface driver hub
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 0.142086] usbcore: registered new device driver usb
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.019012] usbcore: registered new interface driver lan78xx
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.019080] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948182] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948221] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948270] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948716] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948735] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948750] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948765] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.948780] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.949528] hub 1-0:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.951183] usbcore: registered new interface driver usb-storage
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.959718] usbcore: registered new interface driver usbhid
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 2.959730] usbhid: USB HID core driver
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.284267] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.534572] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.534590] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.535317] hub 1-1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.854263] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.984580] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.984599] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 3.985334] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.304255] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.515469] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 5.08
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.515487] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.515502] usb 1-1.2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.515517] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.515531] usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.522094] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.522110] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.522126] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.522882] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.523081] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.614333] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.780423] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.780443] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.780458] usb 1-1.1.3: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.780472] usb 1-1.1.3: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 4.780488] usb 1-1.1.3: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 5.084331] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 5.214775] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 5.214794] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.135135] usbcore: registered new interface driver uas
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.207589] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.258551] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.258629] usbserial: USB Serial support registered for generic
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.292921] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.293082] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.293577] ftdi_sio 1-1.1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.293801] usb 1-1.1.3: Detected FT-X
/var/log/syslog.6.gz:Dec 15 20:12:12 raspberrypi kernel: [ 10.329608] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 14:44:41 raspberrypi kernel: [587153.892753] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 14:44:41 raspberrypi kernel: [587153.892855] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:32:36 raspberrypi kernel: [590029.021163] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:32:38 raspberrypi kernel: [590030.961771] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:32:43 raspberrypi kernel: [590036.170665] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:32:46 raspberrypi kernel: [590038.726676] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:10 raspberrypi kernel: [590063.336294] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:13 raspberrypi kernel: [590065.965401] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - urb stopped: -32
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 0.141996] usbcore: registered new interface driver usbfs
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 0.142061] usbcore: registered new interface driver hub
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 0.142132] usbcore: registered new device driver usb
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.017576] usbcore: registered new interface driver lan78xx
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.017643] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.946734] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.946773] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.946835] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.947286] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.947304] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.947319] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.947333] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.947348] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.948088] hub 1-0:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.949792] usbcore: registered new interface driver usb-storage
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.958150] usbcore: registered new interface driver usbhid
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 2.958162] usbhid: USB HID core driver
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.284316] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.524597] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.524616] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.525382] hub 1-1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.844307] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.974566] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.974584] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 3.975246] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3"
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.294314] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.451693] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.451712] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.451728] usb 1-1.1.3: Product: RFXtrx433XL
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.451742] usb 1-1.1.3: Manufacturer: RFXCOM
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.451757] usb 1-1.1.3: SerialNumber: DO3FNM06
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.524300] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.735471] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 5.08
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.735489] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.735504] usb 1-1.2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.735518] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.735533] usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.736284] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.736301] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.736317] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.737077] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.737257] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.834310] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.964734] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 4.964752] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.250489] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.250572] usbserial: USB Serial support registered for generic
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.275867] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.275967] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.276302] ftdi_sio 1-1.1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.276500] usb 1-1.1.3: Detected FT-X
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.288575] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.308985] usbcore: registered new interface driver uas
/var/log/syslog.7.gz:Dec 14 15:33:49 raspberrypi kernel: [ 10.506518] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Dernière modification par Keros le 21 déc. 2021, 12:55, modifié 1 fois.
Raison : Merci de mettre les log entre les balises [code] afin de faciliter la lecture
Hello,Moulins58 a écrit : 21 déc. 2021, 12:41 je ne vois pas d' USB disconnect . Peut-être parce que je n'ai pas eu de coupure depuis hier 9h.
Il y en a pourtant:
ICI >>> /var/log/syslog.1:Dec 20 13:15:30 raspberrypi kernel: [ 62.328215] usb 1-1.1.2: USB disconnect, device number 4
ICI >>> /var/log/syslog.4.gz:Dec 17 18:17:28 raspberrypi kernel: [80796.536436] usb 1-1.1.3: USB disconnect, device number 4
Par contre, c'est peut-être tes déconnections manuelles? Là, forcément...
Il serait bon, dans les 2 fichiers concernés, de voir si aux 2 dates/heures ou on a le disconnect il n'y a pas autre chose avant qui puisse l'avoir indirectement provoqué (undervoltage ou autre).
Ce qui est détecté niveau USB semble aussi un peu varier selon les démarrages, peut-être lié à des essais.
Si cela colle avec tes actions manuelles, dans les extraits de log on voit d'autres pb usb avant, par exemple dans le second cas (17 décembre):
Le 20 décembre (1er extrait tout en haut), le disconnect intervient cependant 62 secondes après le démarrage, ce qui ferait court pour une manip manuelle après avoir vu un pb???
Bref, à voir que cibler avec le souvenir des manips faites...
Merci pour tout cela.
Pour le moment, je n'ai pas eu de déconnection depuis hier après-midi. J'ai déplacé le cheminement du câble USB et en plus je l'ai changé de prise USB.
Je vais faire attention a tout cela et je reviens des que j'aurais du nouveau.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Hello
J'ai eu un souci similaire, et c'etait visiblement lié au fait que j'avais trop de modes / dispositifs activés sur la carte RFX
J'ai fait le ménage, et j'ai gagné en sensibilité, plus de soucis
Plus tu as de modes / dispositifs activés, plus le RFX galère à tout vouloir décoder
C'est en effet une cause possible, vu que l'erreur se passe ici dans la fonction démarrant ligne 370:Jeremob a écrit : 21 déc. 2021, 21:35 Plus tu as de modes / dispositifs activés, plus le RFX galère à tout vouloir décoder
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10. ... /generic.c
Erreur -32 = -EPIPE.
Ce qui niveau USB signifie ici le plus probablement "Endpoint stalled", vu que l'on n'observe a priori pas de disconnect automatique (lié au RFX qui se serait fait sepuku et provoqué un usb-reset ; ici ils sont probablement liés à une action manuelle en débranchant le RFX).
Bref, non seulement il galère mais en prime il se plante de manière incontrôlée sans même gérer un redémarrage.
C'est pas tout neuf, mais ceci pourrait aider à récupérer le RFX planté en lui générant un reset usb à partir du PI, sans devoir le débrancher physiquement (rendant le truc automatisable):
https://marc.info/?l=linux-usb&m=121459435621262&w=2
Comme cela se fait via une ioctl et que python permet d'en envoyer, probable qu'une version python se trouve (ou se code) ce qui éviterait l'étape compilation.
Sinon il faudra compiler ce petit programme C sur le PI (après avoir installé le paquet build-essentials) puis après avoir identifié bus XXX/device YYY du RFX via un lsusb par exemple, appeler ce reset-usb avec /dev/bus/usb/XXX/YYY en argument.
Ou trouver/coder une version qui fasse la recherche du chemin via les ID USB du RFX...
EDIT: En fait, ca semble déjà exister plus récemment que le message en lien. Il suffit d'installer le paquet usbutils, puis, les ID RFXétant visiblement (à lre les logs) 0403:6015
sudo usbreset 0403:6015Re: Arrêt fonction RFxcom
Bon! Merci à ceux qui ont essayé de résoudre mon problème.
Maintenant cela fait plus d'une semaine que tout est rentré dans l'ordre. C'était bien le cheminement du câble USB qui passait semble t'il trop prêt du câble 230 volts qui l'alimente un chauffe-eau. Je l'ai éloigné de 20cm.
Encore merci et si cela peu rendre service a d'autres je m'en réjouis.
Bonne fin d'année à tous.
