[Résolu] [ZiGate V2 MAJ 3.21] Erreur au reboot !
dranreb38
Message par dranreb38 »
Bonjour Pipiche,
Suite à une réinstallation complète de mon Domoticz Version: 2021.1 , RPI3B+ sous buster avec une PiZiGateV2 en v3.21 Plugin stable5-5.1.015 , je rencontre un problème au redémarrage du Raspberry, ma PiZiGateV2 semble ne plus vouloir fonctionner. J'ai pu apparier correctement 19 périphériques. Après de multiples reboot la PiZiGate semble vouloir redémarrer mais pas systématiquement.
Tentative de re flashage en v3.21 avec et sans erases des périphériques idem. downgrade en 3.20 idem
Error: PiziGate: (PiziGate) [ 61] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
Stop the plugin and check ZiGate
J'ai activé dans le plugin debugzigateCMD
domoticz.zip
log
(3.77 Kio) Téléchargé 104 fois
Test avec le firmware ZiGate_v3.21-OPDM.bin idem!
Là j'suis en vrac ....
Dernière modification par dranreb38 le 21 janv. 2022, 14:58, modifié 2 fois.
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Re: [ZiGate V2 MAJ 3.21] Erreur au reboot !
de ce que je vois , c'est qu'il n'y a pas de communication . Donc
N'as-tu pas un autre plugin qui prendrait le meme port ?
As-tu essayé de lancer Domoticz, juste avec le plugin Domoticz ?
c'est par là qu'il faut chercher je pense
dranreb38
Bon ça avance un peu ....
Aucun autre plugin au démarrage pas mieux, par contre si je passe en production la PiZigate en manuel, puis démarrage de domoticz via la commande
service domoticz.sh start
cela semble correct malgres les erreurs ci-dessous
Error: PiziGate: (PiziGate) Firmware 0321 is not yet supported
Error: PiziGate: (PiziGate) on_message Frame error Crc/len bytearray(b'\x01\x00\x81\x02\x00\x0f\x99\xf1\xb0\xab\x01\x0b\x04\x05\x0f\x00!\x00\x02\x03\\\x87\x03')
2021-12-27 10:10:23.788 Error: PiziGate: (PiziGate) check_frame_lenght
2021-12-27 10:10:23.815 Error: PiziGate: (PiziGate) on_message Frame error Crc/len bytearray(b'\x01\x00\x80\x00\x00\t.\x00\x00\x00\x14\x00\xb2\x01\x00\x00\x03')
domoticz.zip
(3.43 Kio) Téléchargé 91 fois
pour moi, il s'agit d'un problème hardware donc je te recommande de voir avec le vendeur de la Zigate. Les erreurs CRC/len ne sont pas normal ...
dranreb38
Merci, je fais voir avec le vendeur alors ....
Que me conseille tu au sujet du firmware 321 ou ZiGate_v3.21-OPDM ?
Ben si il s'agit d'une ZiGate V2, le firmware est la 321 (il n'y a pas d'OptiPDM pour les V2)
dranreb38
Et pour cette erreur ?
pas important. c'est juste que ton plugin n'est pas à jour et qu'effectivement il y a un message de warning
dranreb38
Mise à jour faite du plugin, je suis en maintenant en V5.1.016 c'est OK
Dernière modification par Keros le 27 déc. 2021, 15:53, modifié 1 fois.
dranreb38
J'ai résolu mon problème en forçant la mise en production de la PiZiGate au démarrage.
Je passe en résolu :!:
