Avis code rules
padbol2002
Avis code rules
Message par padbol2002 »
Hello a tous,
mon petit projet se finalise (ecran nextion)
j'en suis a la partie nettoyage du code :
j'ai 1 page par piece et 4 pieces avec 4 thermostats
j'ai donc ceci pour 1 piece et que j'ai du dupliquer 4x en changeant uniquement les variables
étant nul en programmation orienté objet y'a t'il un programme pour pourrait raccourcir ceci ?
//chambres
on nextion#idx=1270 do
 TaskValueSet 5,2,([Thermostat#chambres]+0.5)
 if [Thermostat#chambres]>25
  TaskValueSet 5,2,25
 endif
TaskRun,5
endon
on nextion#idx=1271 do
 TaskValueSet 5,2,([Thermostat#chambres]-0.5)
 if [Thermostat#chambres]<15
  TaskValueSet 5,2,15
 endif
TaskRun,5
endon
on nextion#idx=1272 do
  if [regul#chambres]=30
    TaskValueSet 6,2,20
   if [regul#chambres]=20
    TaskValueSet 6,2,30
   endif
  endif
  SendToHTTP,192.168.1.118,8080,/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=522&switchcmd=Set%20Level&level=[regul#chambres]
endon
on Thermostat#chambres do
 nextion,Chambres.cons.txt="[Thermostat#chambres]"
 SendToHTTP,192.168.1.118,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=520&nvalue=0&svalue=[Thermostat#chambres]
endon
merci pour vos avis éclairés
pronoob
Re: Avis code rules
Message par pronoob »
Tu peux placer la logique au bout du fil plutôt que sur le bouton
je pense à tes limites 15-25°C qui pourraient être traitées par domoticz et non plus l'esp.
vraiment une histoire de gout, ça déplace juste le code et raccourcirait du coup celui ci.
après j'ai une préférence pour afficher un retour d'action (accusé de réception) plutôt que l'ordre.
si c'est suffisamment réactif, informer domoticz de ton appuis bouton, domoticz en retour modifie la valeur affichée.
autrement je ne connais pas les esp pour t'aider sur le code, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait grand chose à grater
padbol2002
Re: Avis code rules
moi j'aurai voulu un sous programme dont on envoi en paramètre la consigne et en retour on obtient la consigne modifé et securisée (15 - 25)
style (complètement improvisé):
	TaskValueSet 5,2,fonction_plus([temp#chambres])
	TaskRun,5
endon
fonction_plus(x):
	if x<25
	   x = x+0.5
	endif
	return x
Je gagnerais 3 lignes par pièce et j'en rajoute 5 pour la fonction donc dès la 2eme pièce je serais gagnant... mais je ne sais pas faire :?
pronoob a écrit : 29 déc. 2021, 18:24
et voila ce n'est pas reactif... mme a deja appuyé 3 fois en s'enervant que le 1er retour a pas eu lieu :lol: :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par Keros le 30 déc. 2021, 00:36, modifié 1 fois.
