Fidèle au RFLINK 433%Hz, par curiosité, j'ai fait l'acquisition (magasin de bricolage proche) d'un module de commande de chauffage éclairage SEMAC en 433MHz souhaitant le piloter avec Domoticz et RFLINK pour commander un de mes convecteur. Je partage donc ici mon expérience.
L'association de ce module est assez délicate par rapport à d'autres classiques comme DIO-CHACON. Après maintes tentatives, l'association de la télécommande SEMAC et la réponse correcte de Domoticz lors de commandes ON/OFF par Domoticz s'est avérée conforme en choisissant le protocole Type X10 Siren. Seul ic, l'icône du module dans domoticz est verrouillé avec une image de klaxon. (que je vais chercher à modifier biensur). SEMAC étant producteur d'alarmes, il y a surement un lien avec ce choix de protocoles.
Retour Expérience Module chauffage/éclairage 220V-433MHz SEMAC
Pascal ROY
Modération
Sujet déplacé dans la section RFlink.
Re: Retour Expérience Module chauffage/éclairage 220V-433MHz SEMAC
Si tu cliques sur modifier, tu peux changer le type ?
