QS-ZIGBEE-C01 réglage temps de monté / descente
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Gambadou
Message par Gambadou »
Bonjour à tous et à toutes j'espère que je suis dans la bonne section ! :D
Je reviens sur le forum car j'ai un petit souci avec mon module QS-ZIGBEE-C01 installer sur volet roulant, je n'arrive pas à régler le temps de monter et de descente de ce module j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de piste, est-ce que quelqu'un aurait une idée.
En vous remerciant par avance.
Dernière modification par Gambadou le 27 déc. 2022, 18:54, modifié 2 fois.
Re: QS-ZIBEE-C01 réglage temps de monté / descente
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
J'ai également déplacé ton message dans un nouveau sujet.
Ton module ne serait pas un QS-Zigbee-C01 ?
Gambadou
Bonjour encore désolé il faut vraiment que j'apprenne à faire attention ou poster des messages.
Oui c'est bien un module QS-ZIBEE-C01,
J'ai trouvé ça sur internet mais je ne comprends rien serait-il possible de m'aider je vous mets le lien en dessous.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QS-Zigbee-C01.html
Cordialement
Pardon, mais tu utilises quelle clé ZigBee ? La ZiGate ?
Et ton module s'écrit avec un g pour ZigBee.
Gambadou
J'utilise la la clé cc2531
Ok donc ce n'est pas du tout le plugin ZiGate que tu essayes d'utiliser (section où tu avais initialement posté). Je re-déplace ton sujet dans la section appropriée.
Désolé, je ne connais pas le plugin ZigBee2MQTT. Je ne pourrais pas t'aider plus.
Gambadou
Je te remercie quand même de ton aide j'espère que quelqu'un pourra m'aider apparemment il faut que je rentre dans le fichier configuration, mais je ne sais pas comment faire.
Encore merci😄😄
Tu as déjà MQTT qui fonctionne avec DomoticZ ?
Gambadou
Oui mosquito fonctionne parfaitement et zigbee2mqtt aussi
Gambadou
Re: QS-ZIGBEE-C01 réglage temps de monté / descente
Bonsoir à tous et à toutes bon j'ai trouvé la solution à mon problème, et comme j'aime bien aider comme on m aide je vous donne la réponse à ma question
Stopper Zigbee2MQTT
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
A present, editez le fichier de configuration avec la commande suivante :
nano/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Ajoutez simplement les lignes suivantes au fichier de configuration :
frontend:
  port: 8081
Relancer Zigbee2MQTT
sudo systemctl start zigbee2mqtt
Se connecter à la page web de la adresse IP de votre raspberry pi et le port indiqué dans le fichier de configuration.
https://www.google.com/amp/s/www.domo-b ... 2mqtt/amp/
Et voilà merci bonne soirée tout le monde
