[MAJ] Stable DomoticZ 2022.1 : CONSIGNES A SUIVRE
Suite au sujet de klarf, une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ est disponible.
Il y aurait des actions particulières à faire AVANT de lancer la mise à jour.
Ne cliquez pas simplement sur le bouton update !!
Suivez d'abord les consignes de sauvegardes ci-dessous
Pour le moment, je n'en sais pas plus. Je préfère avertir. Je vais me renseigner et regrouper ici les infos que je trouve.
Cette version stable ne corrige pas le problème des plugins avec Python 9.
:arrow: Ce post reste donc toujours d'actualité : Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye
Et comme le dit Vil1driver :
:!: Les mises à jour de DomoticZ sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus :!:
Ce que j'ai fait :arrow: désactiver la mise à jour automatique dans les paramètres. Plus de (mauvaise) surprise ;)
L'organisation sur le forum
Merci de suivre ces consignes avant de poster votre demande
Les sujets en rapport avec la mise à jour devront avoir le préfixe [2022.1] Problème ... afin d'ouvrir un thème.
Merci de vérifier que votre problème n'est pas été déjà ouvert.
Si la mise à jour c'est bien passée, un sujet de discussion est ouvert :arrow: [2022.1] Nouvelle version DomoticZ pour regrouper vos retours. N'oubliez pas d'indiquer votre système, son OS, sa version, etc ... ;)
Les infos sur la mise à jour
Il s'agit de la mise à jour 2022.1.
L'annonce de gizmocuz DomoticZ 2022.1
La sauvegarde
Faire une sauvegarde avant de lancer la mise à jour !!
Il est vivement recommandé de faire :
  • Une sauvegarde de la base de donnée
  • ET une sauvegarde complète du dossier DomoticZ
Vous pouvez regarder le script de papoo (merci Neutrino pour l'info)
Profitez-en pour faire une sauvegarde complète du système si vous n'avez pas faites depuis longtemps ;)
Les solutions proposées
Infos reprises du sujet pour la 2021.1
Affichage
En cas de problème d'affichage : Videz le cache de votre navigateur
Pour vérifier s'il s'agit d'un problème d'affichage :
  • Tester si la commande Json http://IP-ADDRESS:PORT/json.htm?type=devices fonctionne. Vous devriez voir tous vos dispositifs dans Result
  • Essayer en mode incognito
  • Essayez depuis un autre navigateur
  • Essayer depuis un autre OS
Installation
En cas de problèmes lors de l'installation de la mise à jour ARM 32bit (executable not working), essayez en "manuel" :
  • Sous Linux
cd domoticz
./updaterelease
En cas de message lors de l'installation de la mise à jour permission non accordée (merci Eagloups),
  • Sous Linux
cd domoticz
sudo chmod +x updaterelease
sudo chmod +x domoticz.sh
./updaterelease
Compatibilité des bases de données
D'après ce message, il semblerait qu'il est impossible de charger dans la nouvelle version une base de données sauvegardée avec l'ancienne version.
Ceci est très certainement dû à une évolution de la base de données lors de la mise à jour.
Confirmation d'Irate : la base de donnée évolue lors de la mise à jour.
:arrow: Pensez bien à faire une nouvelle sauvegarde complète après la mise à jour pour repartir de celle-ci en cas de pépins ultérieur.
Verrouillé
