[Résolu] beta 6 - Tentative update vers la beta 6 erreur
dranreb38
Message par dranreb38 »
Bon tentative de migration vers le plugin beta 6 sans succès. j'ai bien suivi la procédure mais au redémarrage j'ai ce message et la PiZigate V2 ne dialogue plus avec mes périphériques.
Je suis revenu en v5 stable5-5.1.018 RAS OK
ma conf: RPI 3B buster
Domoticz Version: 2022.1
Plugin Zigate plugin stable5-5.1.018
PiziGate: ZiGate+ (V2) Firm 0321
Error: ZigBee for DomoticZ: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
Error: ZigBee for DomoticZ: (ZigBee for DomoticZ) Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
Error: ZigBee for DomoticZ: (ZigBee for DomoticZ) Module Import failed: ' Name: dns'
Error: ZigBee for DomoticZ: (ZigBee for DomoticZ) Error Line details not available.
Dernière modification par dranreb38 le 04 févr. 2022, 18:35, modifié 1 fois.
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Re: [beta 6] Tentative update vers la beta 6 erreur
A priori tu n'as pas du suivre toute la procédure, ou quelque chose s'est mal passée pendant celle-ci
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... rsion-6.md
Qu'est-ce que donne la commande
git status
la commande
ls -l
la commande
ls -ld external/*/*
dranreb38
@pipiche voici la réponse en copie d’écran
Je vais regardé si message(s) d'erreur ....
Oui mais c'est sur la branche beta6 après avoir suivi la procédure que j'aurais besoin du resultat des commandes
Ici tu es en stable5 donc y-a pas de problème a fixer
[EDIT] en tous les cas, je pense que l'update ne se passe pas correctement., donc suit bien la procédure et notamment, sinon il doit y avoir des erreurs
Dernière modification par pipiche le 03 févr. 2022, 10:24, modifié 1 fois.
dranreb38
Ok , je rebascule en béta 6
Re: beta 6 - Tentative update vers la beta 6 erreur
Je vois des fichiers appartenant à root. Peut-être le chmod qui n'est pas passé.
Absolument:
etape 6 et surtout ne pas oublier le .
dranreb38
Je refais la manip en fin d’après-midi ! ;)
Ok, fais bien la manip etape par etape, voir récupère les messages lors de chaque etape, comme ca si il y a un truc qui ne fonctionne pas, on saura si tout a été fait ou pas.
dranreb38
Et avec le compte pi et non en root, ainsi que copies d’écran .... ;)
Dernière modification par Keros le 03 févr. 2022, 14:09, modifié 1 fois.
