Premier pas
Premier pas
Bonsoir Keros,
Je me lance dans la domotique avec un vieux Pc Portable sur lequel j'ai installé Ubuntu 20.04 tout s'est bien passé.
Puis j'ai téléchargé Domoticz Stable en version Linux 2022.1.141272022-01-3114,86MB......mais voilà que je n'arrive pas à accéder à Domoticz, aucun icone d'installer...même en décompressant le fichier
Cela fait deux jours que je lis et relis dans le forum mais je ne trouve pas un cas similaire
A chaque fois, il est fait référence à un Raspberry, mais pas à un PC
Merci de votre aide pour me remettre sur le bon chemin
Re: Premier pas
Bonjour Frdomo
J'ai ouvert un nouveau sujet.
Sur Ubuntu, le plus simple est le passer par la console :
curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
Re: Premier pas
tu suis ça : https://www.domoticz.com/wiki/Linux
Re: Premier pas
Merci pour vos réponses, mais en fait je n'avais pas compris que dans Ubuntu, qu'en saisissant le mot de passe rien ne s'affichait et que c'était normal pour une question de sécurité. Alors n'allant pas au bout de la démarche, je n'arrivais pas à valider la commande
C'est la grosse erreur du débutant dans Ubuntu !!
Maintenant que j'ai installé Domoticz sur un ancien PC portable qui a un écran et clavier fonctionnel, je peux faire " joujou "avec cette application à partir de ce PC ?
Mais pour me connecter je suis obligé de taper l'adresse IP + le port ??? ou ai-je la possibilité d'avoir un icone ou autre accès plus direct ?
J'ai peut-être encore trop le raisonnement d'un utilisateur Windows ....?
Merci par avance de votre aide
Robert
Robert
Re: Premier pas
On accède à DomoticZ en utilisant sur serveur Web. Il faut rentrer l'adresse du serveur(ou localhost si on est en local):8080 (avec la config par défaut du port). DomoticZ se gère comme un site internet.
Si tu veux rajouter un favoris dans ton navigateur comme pour venir ici sur le forum, aucun soucis
Re: Premier pas
Merci Keros
Je vais continuer à lire les sujets dans le forum car je suis à la recherche d'une solution pour être averti en cas de coupure de courant
Je pense que d'autres ont dû y penser avant moi
Robert
Robert
Re: Premier pas
Il y a tellement de possibilités :
Déjà, pour être averti, il faut que ton système soit sur un réseau électrique secouru (un onduleur par exemple).
Peut-être que tu peux récupérer l'info de ton onduleur ?
Peux-être que tu peux récupérer les infos de ton compteur électrique via la téléinfo ?
Peux-être as-tu un équipement réseau qui ne répondrait plus à un ping ?
Peux-être as-tu un prise connectée qui n'enverrai plus d'info ?
Peux-être que tu as besoin de faire une mesure directe sur le fil avec un tor ?
Peux-être voudrais-tu profiter de ce besoin pour enregistrer la conso élec de ton logement ?
Re: Premier pas
Bonsoir
Je commence avec un ancien Pc Portable sur lequel j’ai installé Ubuntu
Je bricole beaucoup sur Arduino, ce qui sera peut-être la source pour me donner un signal de présence ou non du 220 V.
En plus je prévois de suivre la consommation d’eau du jardin pour détecter une éventuelle fuite et actionner une vanne motorisée (sous Arduino) avec transmission d’une info à Domoticz pour je puisse être informé sur mon smartphone
Maintenant pour mettre les mains dans le dur, j’ai besoin de connaître le type d’info que Domoticz doit recevoir et bien comprendre comment Domoticz envoie une alerte sur un smartphone
En consultant le forum je trouve quelques réponses mais beaucoup de sujets sont orientés sur des interrupteurs, des volets ou des commandes vocales
Merci pour votre aide
Re: Premier pas
Pour modifier l'état d'un dispositif dans Domoticz, il y a 2 méthodes :
En plus générique, il y a le Hardware MQTT, mais il faut que les messages MQTT soient formatés au format attendu par DZ (un peu comme pour le JSON)
Si tu maitrises Arduino, il y a MySensors pour un système radio maison. Avec des ESP en Wifi, tu peux communiquer directement en HTTP (JSON)
- Passer par un Hardware existant ou en plugin
- Utiliser l'API JSON (avec un dispositif crée par un Hardware virtuel)
Re: Premier pas
Bonjour Boum
Merci pour ta réponse
Pour ce qui est des API je n’ai pas tout compris et je dois explorer pour mieux maîtriser ce sujet :
- À quoi ça sert ?
- Est-ce gratuit ?
- Si oui pourquoi sur certains sites, il faut se connecter avec la carte bancaire ?
- Et pleins d’autres questions ( normal pour un curieux)
En ce qui concerne les ESP, je suis sur une communication en MQTT avec mosquitto, je pense que c’est une bonne solution
Petit à petit j’avance doucement
- À quoi ça sert ?
- Est-ce gratuit ?
