[Fermé] re-appairage suite changement de channel
oxy42
Message par oxy42 »
je suis sur domoticz:
Version: 2022.1 (build 14161)
Build Hash: 042578101
Compile Date: 2022-02-07 07:07:57
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
avec une pizigate+ v2 Plugin: 5.1.017 Firmware: 031f sur un RPI4
j'ai 3 sondes d'inondation aqara, 5 sondes de temperatures snzb02, un interrupteur volet roulant legrand , un interrupteur sans neutre legrand et enfin une ampoule tradfri.
Ma zigate etait configuré en Channel 12 mais pour pouvoir appairer mon inter de volet roulant j'ai basculé en channel 11. les routeurs ont bien suivi mais j'ai perdu tous mes end devices ce qui etait indiqué dans la doc.
mais ce qui me pose probleme c'est que je n'arrive plus a re-apprairer les devices et a recupérer de temperatures par exemple.
j'ai tenté de simplement faire un reset de mes snzb02 en restant appuyé jusqu'au clignotement ca n'a rien fait.
j'ai ensuite declenché le mode appairage sur la zigate et reseter un device, sa date de MAJ s'est modifié dans domoticz mais pas de rafraichissement des valeurs.
J'ai fait de multiples tentatives d'appairages, parfois les temperatures et humidité sont remontées dans domoticz au moment de l'appairage mais rien ne bouge ensuite dans le temps.
j'ai ensuite essayé de supprimer les dispositifs dans domoticz et d'utiliser le "reset d'un objet" de la page admin/appairage de l'interface du plugin zigate mais pas mieux.
que puis-je tenter de plus ? quels logs avancés pourraient aider a comprendre ?
ci dessous les logs avec un filter "zigate"
merci de vos suggestions
ps: je n'ai meme pas trouvé comment reinitialiser complement la zigate (sans la flash) ca pourrait etre une solution
2022-02-07 21:16:31.461 Status: zigate: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-02-07 21:16:31.461 Status: zigate: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-02-07 21:16:31.461 Status: zigate: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-02-07 21:16:31.461 Status: zigate: debugBinding set to 1
2022-02-07 21:16:31.461 Status: zigate: debugLegrand set to 1
2022-02-07 21:16:31.464 Status: zigate: Zigate plugin stable5-5.1.017 started
2022-02-07 21:16:31.481 Status: zigate: DeviceConf loaded - 24 confs loaded
2022-02-07 21:16:31.593 Status: zigate: DeviceConf loaded - 320 confs loaded
2022-02-07 21:16:31.593 Status: zigate: load ListOfDevice
2022-02-07 21:16:31.686 Status: zigate: 13 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-10.txt
2022-02-07 21:16:31.694 Status: zigate: Transport mode: V2-PI
2022-02-07 21:16:31.711 Status: zigate: Python version: ['3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.11', '') linux_distribution: ('debian', '10.11', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.10.63-v7l+-armv7l-with-debian-10.11 uname: uname_result(system='Linux', node='raspberrypi', release='5.10.63-v7l+', version='#1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021', machine='armv7l', processor='') version: #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2022-02-07 21:16:32.335 Status: zigate: ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0xa94cccf0, open=True>(port='/dev/serial0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2022-02-07 21:16:32.337 Status: zigate: ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2022-02-07 21:16:32.338 Status: zigate: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-02-07 21:16:32.339 Status: zigate: Start Web Server connection
2022-02-07 21:16:32.347 Status: zigate: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-02-07 21:16:36.189 Status: zigate: ==> Transport Mode switch to full mode
2022-02-07 21:16:36.191 Status: zigate: ZiGate+ (V2)
2022-02-07 21:16:36.195 Status: zigate: Installer Version Number: 031f
2022-02-07 21:16:36.195 Status: zigate: Branch Version: ==> Beta <==
2022-02-07 21:16:46.215 Status: zigate: Zigate addresses ieee: 00158d0004ff96ee , short addr: 0000
2022-02-07 21:16:46.216 Status: zigate: Network state UP, PANID: 957b extPANID: 0xc723b109725583c8 Channel: 11
2022-02-07 21:16:51.104 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:16:51.745 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:16:51.848 Status: zigate: Number of devices recently active in Zigate = 6
2022-02-07 21:16:51.848 Status: zigate: [00] DevID: 01 Network addr: 5913 IEEE: 00124b00239e6ccb LQI: 087 power: 00 Model: TH01 ( temp manon )
2022-02-07 21:16:51.848 Status: zigate: [01] DevID: 02 Network addr: 946a IEEE: 00158d0006c62bde LQI: 082 power: 00 Model: lumi.sensor_wleak.aq1 ( )
2022-02-07 21:16:51.849 Status: zigate: [02] DevID: 03 Network addr: 4c74 IEEE: 00158d0006d3b2d0 LQI: 053 power: 00 Model: lumi.sensor_wleak.aq1 ( )
2022-02-07 21:16:51.849 Status: zigate: [03] DevID: 14 Network addr: 8f8a IEEE: 0004740000122e00 LQI: 063 power: 01 Model: Dimmer switch wo neutral ( lumiere cuisine legrand )
2022-02-07 21:16:51.849 Status: zigate: [04] DevID: 15 Network addr: a101 IEEE: 84fd27fffe3748df LQI: 077 power: 01 Model: TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm ( lampe canapé IKEA )
2022-02-07 21:16:51.849 Status: zigate: [05] DevID: 16 Network addr: 386d IEEE: 00047400009dbb42 LQI: 033 power: 01 Model: Shutter switch with neutral ( volet cuisine )
2022-02-07 21:16:56.101 Status: zigate: Zigate set to Certification : CE
2022-02-07 21:16:56.223 Status: zigate: Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
2022-02-07 21:21:41.019 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:21:41.204 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:21:50.617 Status: zigate: self.ListOfDevices[396c] removed! substitued by self.ListOfDevices[5402]
2022-02-07 21:21:50.628 Status: zigate: NetworkID: 5402 is replacing 396c for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:22:39.940 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:22:40.191 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:25:26.017 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:25:26.274 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:25:35.739 Status: zigate: self.ListOfDevices[5402] removed! substitued by self.ListOfDevices[fcb3]
2022-02-07 21:25:35.765 Status: zigate: NetworkID: fcb3 is replacing 5402 for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:26:04.073 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:26:04.304 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:26:06.243 Error: zigate: rest_full_reprovisionning - Unknown device 396c
2022-02-07 21:26:09.519 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:26:09.774 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:26:24.808 Status: zigate: self.ListOfDevices[fcb3] removed! substitued by self.ListOfDevices[82fd]
2022-02-07 21:26:24.833 Status: zigate: NetworkID: 82fd is replacing fcb3 for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:27:19.450 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:27:19.704 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:28:48.547 Status: zigate: onDeviceRemoved - removing End Device
2022-02-07 21:28:48.548 Status: zigate: onDeviceRemoved - removing End Device
2022-02-07 21:29:29.419 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:29:29.663 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:29:39.026 Status: zigate: self.ListOfDevices[82fd] removed! substitued by self.ListOfDevices[e0b7]
2022-02-07 21:29:39.051 Status: zigate: NetworkID: e0b7 is replacing 82fd for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:30:40.047 Status: zigate: self.ListOfDevices[e0b7] removed! substitued by self.ListOfDevices[b7ee]
2022-02-07 21:30:40.063 Status: zigate: NetworkID: b7ee is replacing e0b7 for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:30:48.624 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:30:48.874 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:31:02.231 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:31:02.494 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:31:12.171 Status: zigate: self.ListOfDevices[b7ee] removed! substitued by self.ListOfDevices[0a15]
2022-02-07 21:31:12.196 Status: zigate: NetworkID: 0a15 is replacing b7ee for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:31:28.808 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:31:29.044 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:31:30.313 Error: zigate: rest_full_reprovisionning - Unknown device 396c
2022-02-07 21:31:32.939 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:31:33.195 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:31:44.632 Status: zigate: self.ListOfDevices[0a15] removed! substitued by self.ListOfDevices[766f]
2022-02-07 21:31:44.656 Status: zigate: NetworkID: 766f is replacing 0a15 for object: 00124b0023acb7c5
2022-02-07 21:32:09.782 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:32:10.014 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:53:50.189 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:53:50.381 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:54:12.006 Status: zigate: self.ListOfDevices[619e] removed! substitued by self.ListOfDevices[98b7]
2022-02-07 21:54:12.031 Status: zigate: NetworkID: 98b7 is replacing 619e for object: 00124b0023adebcb
2022-02-07 21:55:00.719 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:55:00.934 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-07 21:55:14.259 Error: zigate: rest_full_reprovisionning - Unknown device 619e
2022-02-07 21:55:17.552 Status: zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-02-07 21:55:17.804 Status: zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-02-07 21:55:40.582 Status: zigate: self.ListOfDevices[98b7] removed! substitued by self.ListOfDevices[65ef]
2022-02-07 21:55:40.593 Status: zigate: NetworkID: 65ef is replacing 98b7 for object: 00124b0023adebcb
2022-02-07 21:55:59.479 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-07 21:55:59.734 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
Dernière modification par Keros le 18 avr. 2022, 20:41, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: re-appairage suite changement de channel
Dans le menu hardware de DomoticZ, sélectionner le plug-in puis vers le bas activer le paramètre Initialisation.
Faire update qui va relancer plugin . Attendre que celui-ci est bien démarré, retourner alors dans le menu et s’assurer que le paramètre est bien désactivé, relancer alors le plug-in.
Après mettre la zigate en mode appairage et ré-appairer chaque device , l’un après l’autre en commençant par les devices sur secteur.
Ps/ quand on reset un device il faut impérativement que la zigate soit en mode appairage sinon le device ne rejoindra jamais le réseau.
oxy42
Message par oxy42 »
bonjour,
merci pour la réponse, j'ai tenté la procédure.
apres le reinit de la zigate tous les periphériques sont passés en statut indefini.
j'ai réussi a appairer mes 2 inter legrand par contre l'ampoule ikea fait de la resistance. Elle a quitté le reseau elle est donc en statut perdu dans le plugin mais elle ne veut plus rejoindre....
je suis passé a une tentative d'appairage d'un capteur de température sonoff. Il s'est appairé, la température et l'humidité sont remontées une fois mais c'est tout et le capteur ne remontait rien d'autres.
j'ai fait d'autres tentatives d'appairage et la deniere en date a fonctionné à 50% l'humidité remonte bien régulierement mais pas la température. C'est un comportement que j'avais deja eu avec un controlleur zigbee 2652 et zigbee2mqtt.
voici le log domoticz:
2022-02-08 08:50:22.005  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:50:22.006  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:50:24.927  zigate: binding_needed_clusters_with_zigate 2332 based on Device Configuration
2022-02-08 08:50:24.927  zigate: 2332 Binding cluster based on Conf: ['0000', '0001', '0402', '0405']
2022-02-08 08:50:24.927  zigate: bindDevice - ieee: 00124b0023acb7c5, ep: 01, cluster: 0000, Zigate_ieee: 00158d0004ff96ee, Zigate_ep: 0        1
2022-02-08 08:50:24.928  zigate: bindDevice - ieee: 00124b0023acb7c5, ep: 01, cluster: 0001, Zigate_ieee: 00158d0004ff96ee, Zigate_ep: 0        1
2022-02-08 08:50:24.929  zigate: bindDevice - ieee: 00124b0023acb7c5, ep: 01, cluster: 0402, Zigate_ieee: 00158d0004ff96ee, Zigate_ep: 0        1
2022-02-08 08:50:24.929  zigate: bindDevice - ieee: 00124b0023acb7c5, ep: 01, cluster: 0405, Zigate_ieee: 00158d0004ff96ee, Zigate_ep: 0        1
2022-02-08 08:50:24.956  zigate: WARNING - send_zigatecmd : [230] 0100 0223320101000000000000010007 2332 ZigateQueue: 16
2022-02-08 08:50:24.958  zigate: WARNING - send_zigatecmd : [None] 0120 02233201010402000000000100290000001E02580000000A 2332 ZigateQueu        e: 16
2022-02-08 08:50:24.962  zigate: WARNING - send_zigatecmd : [None] 0120 0223320101000100000000020020002000053840000001002000210005384000        0001 2332 ZigateQueue: 16
2022-02-08 08:50:24.963  zigate: WARNING - send_zigatecmd : [None] 0120 02233201010405000000000100210000001E02580000012C 2332 ZigateQueu        e: 16
2022-02-08 08:50:30.092  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;69.0;1
2022-02-08 08:50:30.098  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Temp-00124b0023acb7c5-01) 23.9:23.9
2022-02-08 08:50:31.633  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 94.9:3
2022-02-08 08:50:42.002  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:50:42.002  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:50:52.029  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:50:52.030  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:51:02.014  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:51:02.014  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:51:12.039  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:51:12.039  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:51:22.050  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:51:22.050  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:51:32.032  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:51:32.032  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:51:42.007  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:51:42.007  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:51:43.461  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 100.0:3
2022-02-08 08:51:43.472  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;100.0;3
2022-02-08 08:51:43.482  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 100.0:3
2022-02-08 08:51:51.998  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:51:51.998  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:52:02.005  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:52:02.005  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:52:12.039  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:52:12.039  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:52:22.010  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:52:22.010  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:52:31.996  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:52:31.996  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:52:42.005  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:52:42.005  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:52:52.032  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:52:52.033  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:53:02.004  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:53:02.004  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:53:11.997  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:53:11.997  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:53:22.002  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:53:22.003  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:53:32.012  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:53:32.013  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:53:41.997  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:53:41.997  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:53:52.022  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:53:52.022  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:54:01.998  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:54:01.999  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:54:12.020  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:54:12.020  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:54:12.148  Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-02-08 08:54:21.404  zigate: Assisted Pairing: Polling: []
2022-02-08 08:54:21.404  zigate: --> Empty queue
2022-02-08 08:54:21.759  zigate: Disable Assisted pairing
2022-02-08 08:54:21.763  Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-02-08 08:54:21.763  zigate: zdp_permit_joining_request FFFC 00 00
2022-02-08 08:55:03.309  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 54.1:1
2022-02-08 08:55:03.324  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;54.1;1
2022-02-08 08:55:03.337  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 54.1:1
2022-02-08 09:05:03.421  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 57.2:1
2022-02-08 09:05:03.436  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;57.2;1
2022-02-08 09:05:03.449  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 57.2:1
2022-02-08 09:11:16.714  Status: Incoming connection from: 192.168.1.30
2022-02-08 09:15:03.670  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 55.9:1
2022-02-08 09:15:03.681  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;55.9;1
2022-02-08 09:15:03.690  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 55.9:1
2022-02-08 09:16:57.092  zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-02-08 09:16:57.092  zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-02-08 09:25:04.179  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 53.8:1
2022-02-08 09:25:04.194  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;53.8;1
2022-02-08 09:25:04.206  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 53.8:1
2022-02-08 09:35:04.485  zigate: UpdateDevice - (zigate - TH01_Humi-00124b0023acb7c5-01) 70.2:3
2022-02-08 09:35:04.495  zigate: UpdateDevice - (Temp et Humi salon) 0:23.9;70.2;3
Il faut que tu persistes a refaire les appairages.
Par contre ce que tu peux faire c'est avant de re-appairer un device, assure-toi de le mettre en mode Reset cote plugin via le menu qui va bien. Cela ne va rien supprimer, mais va simplement mettre le device en mode reset pour l'appairage a venir
Screenshot 2022-02-08 at 11.27.41.png (100.56 Kio) Consulté 1364 fois
oxy42
Message par oxy42 »
hello,
J'ai continué mes tests mais meme apres des dizaines d'appairage avec ou sans l'activation du reset dans le plugin je n'y arrive pas.
Et meme si finalement j'y arrivais je ne me vois pas passer plusieurs heures x le nombre de capteurs pour remettre tout ce petit monde en marche.
J'ai réalisé une manipulation qui m'a permis de faire fonctionner 2 capteurs recalcitrant.
situation de depart: capteurs appairés (un nombre incalculable de fois :) ) dans domoticz mais qui ne remontent soit rien soit uniquement l'humidité.
- arret de domoticz
- demarrage de homeassistant (dockerisé, install vierge)
- appairage des capteurs dans homeassistant dans lequel ils fonctionnent immédiatement tous les deux.
- arret de homeassistant
- demarrage de domoticz
- les 2 capteurs remontent dorénavant toutes les valeurs sans probleme. (sans avoir refait d'appairage ou quoi que ce soit)
si ca interresse je peux eventuellement faire des traces avec mes autres capteurs recalcitrant.
Sinon la mémoire de mes capteurs vient d'ou ? de l'eeprom de la zigate ou d'une bdd dans le plugin domoticz ? peut on tout purger pour repartir a 0 ?
merci
Si cela marche avec Home Assistant, tant mieux ...
Sinon, pour tout purger et repartir de zéro :
  • Suppression de tous les dispositifs créés dans DomoticZ ce qui aura pour effacer tous les objets dans le WebUI.
  • Suppression du plugin dans DomoticZ et suppression du dossier du plugin.
  • Suivre les instructions du Wiki - réinitialiser une ZiGate.
Faire quand même une sauvegarde de tout avant ;)
oxy42
Message par oxy42 »
je vais tenter une reinit comme tu m'indiques.
ce que je voulais dire avec homeassistant ce n'est pas tant que ca marche dans homeassistant c'est qu'un appairage dans homeassistant d'un periphérique lui permet par la suite de re-marcher dans domoticz.
je ne sais pas si c'est le periphérique qui recoit un ordre particulier pendant l'appairage homeassistant qui lui permet de se debloquer ou si c'est quelque chose au niveau de la zigate.
merci pour la procédure.
Je pense que c'est lié au fait que tu ne fais pas tout ce qu'il faut quand tu reset un device avec le plugin.
Pour reset correctement un device, il faut
1/ aller dans le menu Provisionning du Web UI du plugin et là mettre le device en question en Mode RESET
2/ mettre le plugin et la zigate en mode appairage
3/ faire un reset du device pour que celui-ci intègre le réseau et que la zigate fasse ce qu'il faut.
Pour finir, je ne jouerais pas a des aller-retours entre Domotciz et HA, car HA ne pilote pas la Zigate de la même façon.
