Problème avec un Plugins Tuya
CarlZ
Message par CarlZ »
J'ai récemment acheté des ampoules connecté compatible Tuya, je les ai bien configuré dans l'application Tuya sur mon téléphone. Et je voulais les intégrer à Domoticz, mais là un gros pépin, je n'y arrive pas, même en suivant un tuto :roll:
Je débute sur Domoticz, donc tous ça est encore un peu nébuleux pour moi, mais des lampes connectées, je ne pensai pas que ça me prendrai aussi longtemps.
J'ai suivi ce qu'on trouve sur cette page : https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin
Je sais qu'il existe un autre plugin Tuyaha, je l'ai testé mais même résultat, donc pour vous demander votre aide autant prendre un plugin qui intègre toutes les fonctionnalité.
J'ai installer et mis à jour les différente dépendance de python 3 pour lancer la commande (sudo pip3 install tuyaha requests) qui à fonctionner, mais ensuite lorsque je redémarre Domoticz, et que je veux ajouté un nouveau matériel, je ne vois rien dans la liste qui resemble de près ou de loins à Tuya.
Merci d'avance de m'aider, j'espère un peu mieux comprendre avec votre aide :)
Re: Problème avec un Plugins Tuya
Bonjour CarlZ et bienvenu sur le forum ;)
Tu es sous quel système ? Un Raspberry Pi ? Debian ? Il y a un souci avec les dernières versions et les plugins pythons dans DomoticZ : Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye.
Sinon, quand tu installes un plugin, tu dois avoir un dossier dans le répertoire /plugins. Est-ce que tu l'as bien pour ton plugin Tuya ? Et est-ce que tu as des fichiers dedans ?
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour CarlZ, j'utilise le plugin de Xenomes sans problèmes pour le lien avec Smart Life. Avant de taper
tu t'étais bien mis dans le dossier des plugins en tapant
cd /home/pi/domoticz/plugins/
CarlZ
Message par CarlZ »
Ah oui c'est vrai que j'ai oublié de précisé :)
Je suis sur un raspberry 4 4Go. Et oui j'ai bien un dossier plug-in et j'ai bien tapé la commande git dans le répertoire plug-in, ce qui fait que j'ai bien le répertoire Tuya dans mon rep. plug-in.
J'ai redémarré plusieurs fois le système, mais rien n'y fait. A la base mes lampe était sous Smart Life, mais je les ai passé sous l'application Tuya sur mon téléphone, histoire d'être le plus compatible. Dois je les repassé sous Smart Life??
garycooper
Bonsoir, normalement non, cela fonctionne indépendamment que ce soit du Tuya ou du Smartlife à condition de choisir la bonne application dans le mun déroulant du plugin. Si j'ai bien compris, le plugin "Tuya" n'est pas disponible dans le menu déroulant des matériels ? S'il n'est pas dans le menu après un
sudo service domoticz.sh restart
c'est que le plugin n'a pas été cloné.. Peut-être essayer
sudo git clone https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin.git
