Domoticz + homebridge + google assistant + sonoff avec tasmota
Kojak44
Message par Kojak44 »
Je vous expose mon problème sur lequel je suis complètement bloqué.
J'ai un Raspberry pi qui tourne sous RasbianLite.
Dans le lequel j'ai domoticz, un serveur mosquito( pour les requêtes en MQTT) et homebridge que j'ai lié a un mon google assistant. Tout cela pour piloté un module sonnof qui tourne sur tasmota qui allume et éteins une lampe.
quand j'allume ou éteins la lampe
Via domoticz je peux piloté la lampe IRL ( in reel life ...donc la lampe fait de la lumière) et j'ai bien un retour d'état sur domoticz et tasmota==> donc pas de problème.
Via homebridge j'ai un retour d'état de la lampe sur domoticz. Mais pas sur tasmota et la lampe ne s'allume ou ne s'éteins pas IRL. Et meme chose avec le google assistant.
Une idée du problème ?
Re: Domoticz + homebridge + google assistant + sonoff avec tasmota
Bonjour Kojak44 et bienvenu sur le forum ;)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section MQTT.
Désolé, je ne connais pas HomeBridge et MQTT, je ne pourrai pas t'apporter de réponses.
Bonjour Kojac44
Fais une recherche sur le forum, c'est un sujet régulièrement abordé.
De mémoire, en passant par le nouveau Hardware MQTT Discovery, ça résoud le problème.
Kojak44
J'ai utilisé le mode Hardware MQTT auto Discovery . Mais là c'est pire car la connexion entre domoticz et homebridge ne ce fait plus.
Je pense que le problème viens de tasmota ou domoticz ( ou de leurs liaisons), car rien ne se passe dans la fenêtre de log de tasmota quand j'active la lumière sur home bridge ou google home assistant.
Et dans les log domoticz j'ai bien un retour.
2022-02-20 05:03:28.939 interrupteur: Light/Switch (lampe1)
2022-02-20 05:03:32.451 interrupteur: Light/Switch (lampe1)
Kojak44
Problème résolus
Finalement il faut juste décocher dans les réglages de "Homebridge Edomoticz" / "ADVANCED SETTINGS" : Enable MQTT.
Après ça tout fonctionne parfaitement !
Je comprend toujours pas quel était le problème Mais ca marche c'est plus important.
