DzVents - timer plan
PatriceN
Message par PatriceN »
Je voudrais activer un script uniquement quand un certain timer plan est actif.
Existe-t-il une instruction pour tester ça?
Merci!
Dernière modification par Keros le 24 févr. 2022, 12:23, modifié 1 fois.
Raison : Correction du titre
Re: D'agents - timer plan
Dans quel langage ?
PatriceN
En dzvents (désolé, mon correcteur avait corrigé en "d'agents" :lol: )
Re: DzVents - timer plan
Ah, je comprend mieux :mrgreen:
Je viens de corriger le titre.
Je viens de regarder la documentation mais je n'ai rien vu pour les timer plan. La chose approchante serait une scène. Peut-être peux-tu activer une scène "virtuelle" avec ton Timer plan. Tu pourrais ainsi récupérer l'info en DzVents.
PatriceN
Effectivement, je n'ai rien trouvé non plus dans la documentation, j'ai un bouton multi niveaux qui me permet de passer d'un timer plan à l'autre que je voulais utiliser, mais je cherchais une solution plus élégante.
Je vais partir sur cette solution.
On peut demander des évolutions sur dzvents?
Il y a des améliorations en DzVents. Il faut plutôt regarder du coté du forum Anglais ou directement sur le github.
PatriceN
Pour info, on peut changer de timer plan avec un bouton et comme suit:
http:ip de domoticz mais pas 127.x.x.x ni localhost/json.htm?type=command&param=setactivetimerplan&ActiveTimerPlan=1 (1=no du timer plan)
Ah oui, en effet, je n'ai pas pensé à l'API. Désolé :roll:
Tu pourras avoir la liste des timerplans avec la commande /json.htm?type=command&param=gettimerplans source. A partir de cette info, il faut travailler le Json pour trouver lequel est "Active": true.
PatriceN
Ah, je ne savais pas que ça pouvait marcher dans l'autre sens (en interrogation) aussi !
Dernière modification par Keros le 24 févr. 2022, 21:04, modifié 1 fois.
On peut faire beaucoup de chose avec l'API :mrgreen:
Encore faut-il y penser :lol:
C'est quand même un peu plus lourd à mettre en oeuvre que du Lua ou DzVents.
