Resolut - tasmota invisible
didier02
Message par didier02 »
bonjour,
je suis en train de faire quelques manipes avec un sonoff pow R2 , j'ai flashé avec tasmota , configuré le tout avec domoticz, jusqu'ici , ca va , sauf que j'ai une erreur de idx.
Je voudrais retourner sur la page de config de tasmota , et je la trouve plus ... j'ai regarder sur mes périphériques réseau de ma freebox, invisible, où je le voyais avant , il y est plus ... pourtant il fonctionne toujours, quand je clique sur le switch de domoticz le relais fonctionne et j'ai bien la remontée d'info , volts , watts etc . pour info il était configurer en localhost , et j'y ai plus accès ... :?
Dernière modification par didier02 le 07 mars 2022, 20:32, modifié 1 fois.
Re: tasmota invisible
Regarde avec ta box si tu vois tes équipements connectés. Sinon, Advanded IPScanner.
Sinon, tu coupes ton wifi, Tasmota devrait rebasculer en hotspot wifi et tu peux te remettre sur son wifi et vérifier les paramètres.
didier02
Ok j essayerais demain ... merci
didier02
Bon , tout compte fait, j ai suivi ton conseil et j ai essayé un scanner wifi , .. coucou je l ai trouvé sous un pseudo ” expresif - périphérique intelligent ” m étonne.. il se planque :shock: :shock: , sur une autre adresse ip que d origine :!: :!: merci pour l idée..
