[Résolu] Zigate+ - Sirène NEO CoolCam
cff
Message par cff »
Je suis néophyte en domotique.
J'ai installé une image depuis domoticz/domoticz:latest de Domoticz v2022.1 build 14231 dans un conteneur Docker (v18.09.0-0513) sur un nas Synology 418 Play fonctionnant sous DSM 6.2.4 sur lequel est branché une clé Zigate+ v2.
J'ai installé le plugin Domoticz-Zigate (version 6.0.121 Firmware 0321)
Domoticz semble fonctionner normalement et la clé Zigate+ est bien reconnue.
Voilà pour la présentation du matériel et des logiciels utilisés...
Le plugin semble correctement configuré puisque j'ai pu détecter et installer un détecteur de mouvements
Lors de l'appairage d'une sirène Neo Coolcam avec température et humidité le plugin ajoute trois dispositifs :
ajout dans plugin.png (31.95 Kio) Consulté 1823 fois
Dans Domoticz ces trois dispositifs sont bien ajoutés :
ajout dans domoticz.png (155.06 Kio) Consulté 1823 fois
Dans l'onglet interrupteurs :
widget inter.png (31.35 Kio) Consulté 1823 fois
Dans l'onglet Température :
widget temp.png (30.51 Kio) Consulté 1823 fois
Dans l'onglet Mesures :
widget thermo setpoint.png (26.83 Kio) Consulté 1823 fois
Le problème est que l'interrupteur n'a aucune action sur la sirène. Quel que soit le mode [ Manuel / Auto ] utilisé, impossible de déclencher la sirène.
Dans le forum Domoticz anglophone il est fait mention de ce type de sirène qui était reconnue comme un thermostat, je pense que c'est mon cas.
Dans cette discussion il est indiqué que la gestion de ce type de sirène a été intégrée dans le plugin et est totalement fonctionnelle.
J'ai également cru comprendre que l'interrupteur de la sirène était normalement créé par le plugin avec les paramètres de 5 type d'alarmes différents.
Pour ma part lors de l'appairage les dispositifs sont créés sans aucun paramètre par défaut, même après une re-création des dispositifs après la saisie des paramètres manuellement (ceux apparaissant sur la capture d'écran ci-dessus).
Je n'obtiens aucune remontée d'informations sur la température et l'humidité, les valeurs restent toujours à zéro.
Je n'ai vu qu'après la commande, dans les commentaires du produit sur le site de vente, que plusieurs personnes se plaignaient de ce problème. Cette absence de température et d'humidité ne me dérange pas, j'aimerais juste pouvoir déclencher la sirène.
Lors de l'ajout des dispositifs je n'ai aucun message d'erreur.
Je pense que j'ai du omettre une étape, mais laquelle ?
Dernière modification par cff le 31 mars 2022, 13:57, modifié 3 fois.
Deufo
Re: Zigate+ - Sirène NEO CoolCam
Message par Deufo »
Il faudrait l'export raw pour se faire une idée (WebUi : outils, outils, liste des périphériques raw, exporter, le zipper et l'attacher ici).
Possible que ça soit fonctionnel sur la beta mais il faudrait son nom exact.
Bonjour cff et bienvenu sur le forum ;)
En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
cff
Message par cff »
@Deufo : Merci pour ta réponse rapide, ci-joint le fichier demandé :
export.zip
(2.59 Kio) Téléchargé 134 fois
@Keros : Les images sont hebergées sur mon Espace personnel, mais je vais de ce pas modifier le message original !
Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ma question
Merci beaucoup.
Je te laisse entre les mains expertes de Deufo ;)
De ce que j'ai compris tu es déjà sur la branche beta6,
peux-tu passer sur la branche pipiche38/sirene/tuya/_TZE200_t1blo2bj
git pull
git checkout pipiche38/sirene/tuya/_TZE200_t1blo2bj
supprimer les widgets qui ont été créés précédemment,
relancer le plugin
refaire l'appairage
Dis moi ce que ca donne, en fonction je te demanderais de refaire des tests avec du debugs
cff
Message par cff »
Bonjour et merci pour l'aide apportée.
D'après les logs tu me dis que j'utilise déjà la branche [Beta6], pourtant un "git status" dans le répertoire du plugin m'indique que je suis sur la branche [Stable5].
Par sécurité je suis donc passé sur la branche [Beta6] en suivant les indications du Wiki, puis je suis passé sur la branche [pipiche38/sirene/tuya/_TZE200_t1blo2bj] comme demandé.
Après la suppression des différents dispositifs, une redémarrage du plugin et un nouvel appairage de la sirène, il y a maintenant un vrai changement !
La sirène est maintenant reconnue comme telle et les paramètres des 5 alarmes sont créés automatiquement lors de l'appairage :
ajout sirene dans plugin.png (36.58 Kio) Consulté 1729 fois
Les alarmes Humidité et Température sont créées automatiquement :
ajout sirene dans domoticz.png (151.94 Kio) Consulté 1729 fois
Les 3 dispositifs sirène apparaissent dans les interrupteurs :
widget sirene.png (26.15 Kio) Consulté 1729 fois
widget siren temp.png (25.32 Kio) Consulté 1729 fois
widget sirene hum.png (24.12 Kio) Consulté 1729 fois
et dans l'onglet Température les 3 widgets sont créés :
widget temp hum.png (29.06 Kio) Consulté 1729 fois
widget temp2.png (25.37 Kio) Consulté 1729 fois
widget hum.png (23.4 Kio) Consulté 1729 fois
Mais les données de température et d'humidité ne sont pas remontées (pas très grave ce n'est pas la fonction première que j'attendais de cette sirène !) et surtout aucun des 3 interrupteurs ne déclenche la sirène, que ce soit en mode manuel ou par un scénario avec un détecteur de mouvements, tests réalisés avec la sirène sur batteries puis directement branchée en USB.
Je précise que la sirène fonctionne puisque sur l'application TUYA j'arrive à la déclencher et à me martyriser les oreilles !
Le fait que tu ais détecté la version Beta6 dans les logs alors que c'est la branche stable5 qui est installée me laisse penser que les divers essais que j'avais pu faire auparavant ont certainement mis un peu le bazar dans les fichiers du plugin...
Avant d'essayer autre chose, je pense réinstaller complètement le plugin, pour repartir sur une base saine.
Pour désinstaller proprement le plugin, est-ce qu'il suffit de supprimer le répertoire Domoticz-Zigate ou y a t'il une autre procédure à suivre ?
Je ne pourrais faire cette réinstallation avant 2 jours, mais je te tiendrais au courant du résultat.
Tu nous as indiqué que la version de ton plugin était 6.0.121, nous en avons déduit que tu étais en béta6. Reste comme tu es pour le moment, attend que l'on te dise quoi faire.
Tu peux nous refaire un export de tes périphériques Raw au format Json stp.
cff
Message par cff »
La version du plugin indiquée est celle apparaissant dans le pied de page :
version plugin.png (3.03 Kio) Consulté 1718 fois
Voici l'export raw json des objets :
export-2.zip
(2.71 Kio) Téléchargé 145 fois
Ok j'attends vos retours avant de désinstaller/réinstaller le plugin.
Merci encore pour votre aide
Tu es bien sur la béta6 et ta version est super récente ;)
Attends le retour de Pipiche
