Voilà, ça fait des heures que je bug sur ma configuration Dahua.
J'ai un NVR qui est relié à la box internet avec quelques caméras, un switch relié à la box internet avec 2 caméras.
Le problème c'est mes 2 caméras sur le switch. Sur l'interface du NVR, j'arrive à voir qu'une seule caméra mais pas la deuxième car "Impossible de joindre l'hôte". J'ai essayé de bidouiller les ports sur le tableau de routage de la box internet, mais rien y fait.
Avez-vous une idée svp ?
Caméras Dahua sur switch
Re: Caméras Dahua sur switch
En général, les ports caméra (LAN) du NVR (qui intègre un routeur) sont sur un sous-réseau séparé du port WAN (vers la box dans ton cas)... Vu les possibilités de config des box (généralement très limitées), si le NVR peut se configurer en pont cela pourrait être la seule solution.Alex9893 a écrit : 22 mars 2022, 22:08 J'ai un NVR qui est relié à la box internet avec quelques caméras, un switch relié à la box internet avec 2 caméras.
Est-ce que ça ne viendrait pas aussi de 2 IP identiques, et donc "conflit d'IP" ?
Car par défaut, tout matériel Dahua se voit attribué l'IP 192.168.1.108 en statique....
Sur les 2 cam du switch, en enlever une, et la paramétrer en DHCP pour que le routeur lui attribue une adresse qui a peu de chance d'être celle par défaut.
Quand OK, brancher la seconde caméra au switch : si c'était le pb alors elle devrait être accessible.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Merci, vous m'avez donné des pistes.
Mon problème est résolu.
Voici la solution si ça peut aider quelqu'un :
Le problème était que dès le branchement des caméras, celles-ci me donnaient des adresses IP en 10.1.1.xx et qu'une seule fonctionnait sur les 2. J'ai donc débranché ces 2 caméras du switch, puis branché 1 seule, une fois qu'elle apparaît sur la liste des nouvelles caméras du NVR, je lui donne une adresse IP statique 192.168.xx.xx. Je branche la seconde caméra sur le switch, même manipulation pour changer l'adresse IP.
J'avais peur qu'en cas de coupure de courant, il y est un conflit d'adresse IP encore, après simulation c'est ok rien ne bouge.
