[Fermé] 2 petits soucis aprés installation du plugin
Ayant des soucis avec la version bullseye, et suite aux conseils de Keros et de Neutrino, je suis repassé sur une installation propre a base de Raspbian 10 Buster mis à jour et Domoticz stable
j'ai suivi le wiki à la lettre, apparemment tout c'est bien déroulé, apparemment je dis bien, je m'explique
je n'ai eu aucune erreur, aucun soucis à toutes les étapes
j'ai bien le plugin ZigbeeforDomoticZ dans mon menu déroulant
j'ai pu créer un matériel pour mon dongle sonoff
jusque la tout est OK
voici une capture des statuts DomoticZ venant du Log
la ou ça commence a ce gâter, malgré aucun soucis visible lors de l'installation, je n'arrive pas a joindre l'interface Web Zigate
et le plugin n'a pas installer les 2 Widgets dans l'onglet mesure
étant noob dans le monde de Linux, je n'ai pas trop de référence ni de connaissance, mais dans la procédure du wiki il y a juste une partie qui m'a créé soucis, cette étape
1- Exécuter la commande en adaptant pi:pi si nécessaire au user:group utilisé. Attention à bien prendre le point à la fin.
sudo chown -R pi:pi .
a quoi correspond user:group ?
ne savant pas quoi mettre j'ai laissé pi:pi , mais je penses que l'erreur pourrez venir de la, mais j'en sais pas plus
d'avance merci
d'avance merci
Dernière modification par Keros le 18 mai 2022, 12:48, modifié 2 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Mon installation viewtopic.php?f=21&t=12218
Re: 2 ou 3 petits soucis aprés installation du plugin
De ce que je vois sur la capture d'ecran, c'est que tu n'as pas configuré correctement
Coordinator Model:Texas Instrument ZNP est ce qu'il faut pour une clef Sonoff , car dans la capture d'ecran je vois "Silicon Lab..."
OK d'accord, j'ai juste modifier ce détail mais ça ne règle pas le soucis
faut il que je retente une installation ?
Je sais pas . Si tu partages des logs ce serait plus simple pour diagnostiquer.
S’assurer du bon modèle
S’assurer du bon port
Lors de la 1ere utilisation activer l’initialisât ion du coordonnateur
Côté logs
Logs/PluginZigbee-xx.log
Ainsi que les logs de DomoticZ
Côté logs
je veux bien par contre je ne sais pas comment faire pour mettre ces Logs
les logs domoticz c'est dans le menu de réglage ?
par contre pour l'autre j'ai aucune idée
pour la 1ere utilisation j'ai bien fais la procédure demander avec le true/false mais je dois le refaire avec le changement du device ?
voici les statues des logs de domoticz
2022-03-23 17:52:57.885 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-03-23 17:52:57.885 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-03-23 17:52:57.885 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-03-23 17:53:02.155 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 3 plugin definitions loaded.
2022-03-23 17:53:02.413 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8007
2022-03-23 17:53:02.503 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 878
2022-03-23 17:53:02.517 Status: TCPServer: shared server started...
2022-03-23 17:53:02.517 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-03-23 17:53:04.590 Status: RPI_Monitoring: System: Raspberry Pi
2022-03-23 17:53:04.620 Status: RPI_Monitoring: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-03-23 17:53:04.667 Status: Meteo: Using specified location (Lon 3.13308, Lat 50.61829) Unable to find nearest City!
2022-03-23 17:53:04.667 Status: Meteo: Started
2022-03-23 17:53:04.667 Status: SonoffZigBee: Entering work loop.
2022-03-23 17:53:04.667 Status: SonoffZigBee: Started.
2022-03-23 17:53:04.667 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-03-23 17:53:04.692 Status: EventSystem: reset all events...
2022-03-23 17:53:04.738 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-03-23 17:53:04.793 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-03-23 17:53:05.404 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-03-23 17:53:05.405 Status: EventSystem: Started
2022-03-23 17:53:05.405 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-03-23 18:00:00.584 Status: Starting automatic database backup procedure...
2022-03-23 18:00:02.390 Status: Ending automatic database backup procedure...
2022-03-23 18:16:12.556 Status: ::ffff:192.168.1.10 -> handle abandoned timeout (status=6)
et voici les erreurs des logs domoticz
2022-03-23 17:53:04.667 Error: Meteo: Error getting http data!
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: Module Import failed: ' Name: dns'
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: Error Line details not available.
2022-03-23 17:53:07.696 Error: SonoffZigBee: Exception traceback:
2022-03-23 17:53:07.696 Error: SonoffZigBee: ----> Line 105 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function <module>
2022-03-23 17:53:07.696 Error: SonoffZigBee: ----> Line 16 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/checkingUpdate.py', function <module>
c'est bien ca que tu souhaites ?
- Pièces jointes
- Capture49.JPG (71.85 Kio) Consulté 1509 fois
- Capture50.JPG (105.96 Kio) Consulté 1509 fois
bien suivre la procédure d'installation, je pense qu'il te manque des choses
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... rsion-6.md
je suis passer directement par la beta6
le problème peut venir de la ?
Il faut installer les modules supplémentaires
tu pourrais développer car la ce que tu me dis ne me guide pas du tout
je suis vraiment un noob avec l'univers linux, donc ce qui te parait évident ne l'ai pas du tout pour moi
