CESI Vaillant auroSTEP
ker49
Message par ker49 »
Tout d'abord, je ne sais pas si je poste au bon endroit mais n'ayant pas trouvé de discussion sur ce thème je suis passé par ici.
Mon questionnement est le suivant. Je possède un CESI (chauffe eau solaire) de marque Vaillant. Je souhaite pour optimiser son fonctionnement (pour chauffer en "série" un deuxième petit ballon, électrique celui-là).
J'aurai besoin de pouvoir récupérer les informations de mon CESI à savoir les températures (du haut du ballon et du bas ; éventuellement du capteur). Je pourrai "simplement" ajouter des sondes en plus mais comme il y en a déjà je me dis que ce serait bien d'utiliser celles existantes pour ensuite envoyer les infos à Domoticz.
Mon problème est que je ne sais pas comment récupérer les infos des sondes puis ensuite les envoyer ? ? ?
J'ai la documentation du CESI ; j'y ai lu pour les sondes du ballon : construction CTN 2,7 K
C'est noté que ces sondes fonctionnent en 5V/24V
Si nécessaire, je peux envoyer photos des schémas électriques de la documentation mais aussi photos prises de l'intérieur du CESI.
Merci par avance pour vos idées et bon week-end ensoleillé
Re: CESI Vaillant auroSTEP
Partage-nous toutes les infos que tu as : documentation, schémas, photos, etc ... Cela nous donnera peut-être des idées.
ker49
Message par ker49 »
déjà, merci de prendre le temps de me répondre
Le problème c'est que je n'ai jamais réussi à déposer des images sur ce forum que j'utilise pourtant depuis un moment !
Est-il possible de les envoyer par messagerie ?
En dessous de la zone de rédaction, il y a un onglet Fichiers joints. Là tu peux uploader des fichiers sur le forum.
Ensuite, dans le message, tu places ton curseur où tu souhaites insérer une image (par exemple) ; dans l'onglet, tu cliques sur Insérer dans le message. Le code pour afficher le fichier se rajoute dans le message.
Si tes fichiers sont refusés à cause de l'extension, tu peux les zipper.
balajol
Message par balajol »
Bonsoir ker49,
La documentation de ta régulation serait également la bienvenue, il y a peut être une fonction de libre utilisable;
Sinon pour le Principe même, une sonde ne peut être utilisée que sur une carte électronique.
Si tu ne peut utiliser la régulation, il te faut passer par une gestion externe et là, DOMOTICZ est tout à fait adapté (entre autre) pour gérer une chauffe en fonction de la température, l'heure, une demande externe etc..
C' est peut être l'occasion d'ajouter de la domotique, des alertes si ton chauffe eau solaire est en défaut..
A ton service, j'ai 16 m2 de capteurs avec 2 systèmes (Drainback et Pressurisé) gérés par leurs régulations et surveillés/liés à DOMOTICZ, qui gère également la chaudière.
cdt
Bertrand
ker49
Message par ker49 »
Re bonjour à tous,
Voici la doc que je possède
J'espère que cela pourra convenir
je pense comprendre que la sonde agit comme une résistance dont la valeur change en fonction de la température
donc faudrait peut-être récupérer pour commencer cette tension pour ensuite l'envoyer
mais ça, je sais pas faire
balajol
Bonsoir(Jour)
Désolé brides inexploitables.
La régulation à une référence, la doc doit être sur le Net ?
Après pour ton Projet , il faut que tu gère une fonction différentielle entre 2 températures, une constante Temps (Pour ne chauffer le ballon électrique qu'en fin de journée après qu'il n'ya plus d'apport solaire) ensuite un relais de commande.
Les sondes utilisées par ta régulation ne peuvent êtres utilisées par une autre carte électronique.
2 solutions:
- soit il existe une fonction de libre sur ta régulation qui peut récupérer les valeurs des sondes Présentes et possibilité d'avoir également une sortie de libre pour commander un relais de puissance (Alim Ballon électrique)
Pas facile à mettre en place si tu ne connait pas bien ta régulation.
-soit tu passes par 2 sondes ajoutées en haut du ballon solaire et celui électrique avec un différentiel et une gestion du temps etc..
A mon avis Domoticz est tout indiqué pour faire cela .. et bien plus!
Cdt
Bertrand
ker49
Message par ker49 »
Merci Bertrand pour ton retour,
En fait je souhaite juste connaître la température de mon ballon solaire car après je ne souhaite pas utiliser la régulation du ballon mais allumer ou éteindre (avec prise connectée ou relais) un autre circulateur, extérieur et indépendant pour chauffer un autre ballon en cas d'excès de soleil inexploité !
Donc j'aurai aimé juste récupérer la valeur des deux sondes existantes mais c'est ça qui me pose problème.
Je pensais qu'il est possible en mettant en dérivation de la sonde de connaitre sa tension ... donc sa température, ce que je ne sais pas faire de mon côté.
Dernière modification par Keros le 08 avr. 2022, 14:28, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
balajol
Ta régulation peut sûrement gérer 2 ballons (SP1..SP2..C1/C2)faut creuser la doc, il y a peut être une fonction pour gérer un vanne trois voies..
Cdt
Bertrand
Édit: fait une recherche Google "notice CESI Vaillant auroSTEP" Je l'ai trouvée en 2 mn...
Sur GSm je ne peut la mettre ici
