Scénarios ne se déclenchent pas
Noryav
Message par Noryav »
J'ai Domoticz depuis plusieurs années installé sur un Raspberry 4. J'ai plusieurs capteurs et ai dans le passé fait des scénarios qui fonctionnaient très bien.
Suite à un déménagement, et une pause dans Domoticz, j'ai réinitialisé tous mes capteurs et essaye de créer de nouveaux scénarios.
Je n'arrive plus à les déclencher et ne comprends pas pourquoi.
Par exemple :
- Jai un capteur RFXtrx433E (Chacon) appelé "Porte fenetre" qui fonctionne parfaitement (je lui ai associé un appel Prowl qui se déclenche bien).
- J'ai une prise RFXtrx433E qui fonctionne bien qui s'appelle "Prise Salon Gauche" qui fonctionne parfaitement
- J'ai créé un scénario "PorteSalon" qui est sensé se déclencher sur l'alarme du capteur et allumer la prise. En manuel, pas de problème mais lorsque j'ouvre la porte, le capteur fonctionne (log et message Prowl OK) mais pas de déclenchement de scénario.
- J'ai essayé en supprimant le message Prowl, cela ne change rien.
- J'ai essayé un autre scénario avec un autre capteur Infra-rouge, il ne se déclenche pas non plus
Ci-joint ma log :
2022-03-30 12:56:19.818 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-03-30 12:56:19.818 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-03-30 12:56:19.818 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-03-30 12:56:20.098 Sunrise: 07:24:00 SunSet: 20:06:00
2022-03-30 12:56:20.098 Day length: 12:42:00 Sun at south: 13:45:00
2022-03-30 12:56:20.098 Civil twilight start: 06:54:00 Civil twilight end: 20:36:00
2022-03-30 12:56:20.098 Nautical twilight start: 06:19:00 Nautical twilight end: 21:11:00
2022-03-30 12:56:20.098 Astronomical twilight start: 05:41:00 Astronomical twilight end: 21:48:00
2022-03-30 12:56:21.236 Active notification Subsystems: prowl (1/13)
2022-03-30 12:56:21.460 Starting shared server on: :::6144
2022-03-30 12:56:21.179 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 4 plugin definitions loaded.
2022-03-30 12:56:21.378 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 9812
2022-03-30 12:56:21.414 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 9443
2022-03-30 12:56:21.417 Status: Camera: settings (re)loaded
2022-03-30 12:56:21.460 Status: TCPServer: shared server started...
2022-03-30 12:56:21.461 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-03-30 12:56:23.461 Status: RFXtrx433E: Worker started...
2022-03-30 12:56:23.462 Status: Meteo Lyon: Started...
2022-03-30 12:56:23.462 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-03-30 12:56:23.462 Status: EventSystem: reset all events...
2022-03-30 12:56:23.475 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-03-30 12:56:23.553 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-03-30 12:56:23.553 Status: EventSystem: Started
2022-03-30 12:56:23.553 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-03-30 12:56:24.469 Status: RFXtrx433E: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2022-03-30 12:56:25.119
2022-03-30 12:56:25.120 subtype = Interface Response
2022-03-30 12:56:25.120 Sequence nbr = 2
2022-03-30 12:56:25.120 response on cmnd = Get Status
2022-03-30 12:56:25.120 Transceiver type = 433.92MHz
2022-03-30 12:56:25.120 Firmware version = 1044
2022-03-30 12:56:25.120 Firmware type = Pro XL1
2022-03-30 12:56:25.120 Noise Level: 101
2022-03-30 12:56:25.120 Hardware version = 3.0
2022-03-30 12:56:25.120 Undec off
2022-03-30 12:56:25.120 X10 enabled
2022-03-30 12:56:25.120 ARC enabled
2022-03-30 12:56:25.120 AC enabled
2022-03-30 12:56:25.120 HomeEasy EU enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Meiantech/Atlantic enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Oregon Scientific enabled
2022-03-30 12:56:25.120 ATI/Cartelectronic enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Visonic enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Mertik enabled
2022-03-30 12:56:25.120 AD enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Hideki enabled
2022-03-30 12:56:25.120 La Crosse enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Legrand enabled
2022-03-30 12:56:25.120 MSG4Reserved5 enabled
2022-03-30 12:56:25.120 BlindsT0 enabled
2022-03-30 12:56:25.120 BlindsT1 enabled
2022-03-30 12:56:25.120 AE enabled
2022-03-30 12:56:25.120 RUBiCSON enabled
2022-03-30 12:56:25.120 FineOffset enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Lighting4 enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Conrad RSL enabled
2022-03-30 12:56:25.120 ByronSX enabled
2022-03-30 12:56:25.120 IMAGINTRONIX enabled
2022-03-30 12:56:25.120 KEELOQ enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Home Confort enabled
2022-03-30 12:56:25.120 Status: RFXtrx433E: Async Disabled
2022-03-30 12:56:34.184 Meteo Lyon: Temp + Humidity + Baro (Temperature Humidité Baromètre)
2022-03-30 12:56:34.187 Meteo Lyon: Wind (Météo Lyon)
2022-03-30 12:56:34.188 Meteo Lyon: UV (Indice UV)
2022-03-30 12:56:34.202 Meteo Lyon: Rain (Pluie)
2022-03-30 12:56:34.204 Meteo Lyon: General/Visibility (Visibilité)
2022-03-30 12:56:34.206 Meteo Lyon: General/Percentage (Nuages)
Auriez-vous une idée svp ?
Merci d'avance.
