Accés internet IPV6
Sebdu67
Accés internet IPV6
Message par Sebdu67 »
Je précise tout de suite, je ne connais que des généralités en réseau.
Depuis que je suis passé à la fibre (depuis le temps qu'on attendait ça!! :D ), plus moyen d'accéder à domoticz à distance alors que ça fonctionnait très bien avant. pour info, je suis chez SFR.
Avant, j'avais créer une règle de routage en ipv4 et ça fonctionnait très bien.
Maintenant, le routage en Ipv4 n'est plus possible (les réglages ont tout simplement disparus avec la nouvelle box). J'ai essayé en ipv6, mais impossible.
L'adresse de domoticz est de type 192.168.1.XXX sur mon réseau local (donc IPV4, si j'ai bien compris).
L adresse de la box est de type 2a02:8428:bc5:a801:a420:c8ff:c4a6:XXXX (donc ipv6)
Domoticz tourne sous Windows 10 64bits
La ref de la box: NB6VAC-FXC-r1
La version du firmware: NB6VAC-MAIN-R4.0.44k
Domoticz est en version 2021.1
Donc pour commencer, est ce que mon raisonnement est juste?
Est ce que domoticz est compatible avec l'ipV6?
Merci pour votre aide, Seb
Chrominator
Re: Accés internet IPV6
Message par Chrominator »
En ipv6 chaque dispositif dispose de sa propre adresse.
Donc inutile d'établir des règles NAT.
Il faut que ipv6 soit activé sur ton serveur domoticz, que tu prennes son adresse ipv6 et que tu y accèdes avec un navigateur en tapant dans la barre d'adresse quelque chose comme [2a02:8428:bc5:a801:a420:c8ff:c4a6]:XXXX où XXXX est le port utilisé par Domoticz.
Fonctionne autant en local qu'en remote évidemment.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sebdu67
Salut Chrominator,
Merci pour ces précisions. :)
En fouillant dans les menus de la box, j'ai trouvé ipv6 du pc domotique.
Par contre, j'ai pas mal fouillé dans Domoticz mais je ne trouve pas où activer l'IPV6.
Je suis sur un pc windows 10.
Bonne soirée et merci ;)
mike913
Message par mike913 »
En principe tu doit toujours avoir accés avec l' IPV4, sauf si SFR fait aussi du patage d' IP, la même IPV4 pour 4 utilisateurs,
le premier avec les ports de 1 à 16000
le 2 ème avec les ports de 16000 à 32000 et ainsi de suite...
si tu es dans ce cas plus de port 80 et 443
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Chrominator
L'ipv6 ne s'active pas sous Domoticz, c'est une couche réseau du système d'exploitation, donc de Windows 10 chez toi.
Pour vérifier qu'il est activé et voir l'adresse, tu peux taper ipconfig dans une fenêtre cmd.
Touche Windows+R, tape cmd puis entrée puis ipconfig.
Tu verras l'adresse ipv6 sur l'une des cartes réseau de ton pc sur la rubrique adresse ipv6.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
lost
Message par lost »
Sebdu67 a écrit : 30 mars 2022, 19:31 Depuis que je suis passé à la fibre (depuis le temps qu'on attendait ça!! :D ), plus moyen d'accéder à domoticz à distance alors que ça fonctionnait très bien avant. pour info, je suis chez SFR.
J'avais eu le même souci sur une livebox/orange. Dans un premier temps, j'avais forcé un retour en IPV4 n'ayant pas le temps de chercher, puis sur un reboot de la box en pleine nuit (sûrement un upgrade)... IPV6 était revenu et pareil.
Ne pouvant me permettre de perdre l'accès quand je suis absent (vacances...) car Domoticz gère aussi alarme etc... j'avais mieux regardé.
Déjà comme dit par ailleurs, en IPV6 plus de NAT, chaque machine ayant une adresse individuelle dans la plage attribuée à ta box par le FAI. Donc les réglages à ce niveau n'ont plus d'effet (sauf ma livebox play, visiblement buguée!). Par contre la box conserve un firewall, au niveau duquel il faut ouvrir les ports utiles (443/https a priori) vers l'IPV6 de ton PI!
Et logiquement, cela devrait fonctionner.
Je dis logiquement, car sur ma livebox il faut laisser une règle côté NAT censée être inutile car sinon en pratique cela ne fonctionne pas avec juste un règle FW. Ca sent fort le gros bug résultant du fait qu'en NAT/IPV4, une règle NAT semblait ouvrir automatiquement le FW (on n'avait pas accès direct à sa config détaillée comme en IPV6, juste des règles générales de base à 3 niveaux de protection): AMHA, il doit rester qqpart dans leur code une condition sur le NAT pour passer effectivement la règle au FW n'ayant pas été retirée dans le cas IPV6.
Sebdu67
Je viens de faire un test, a priori, ca fonctionne.
Je réessaierai du boulot cet aprem pour confirmer. Si c'est bon je posterai la solution. :)
Sebdu67
Salut à tous,
j'ai réussit à avancer mais pas encore comme je veux.. :s
J'ai réussit à attribuer une adresse Ipv6 fixe grace à un tuto sfr:
https://assistance.sfr.fr/internet-tel- ... -plus.html
J'arrive accéder a domoticz avec l'Ipv6 en wifi mais pas depuis l'extérieur ce qui me laisse est... facheux...
Je ne sais pas si ca a son importance mais mais l'adresse du pc domoticz est de type:
https://[2a02:8428:bc5:a801:b98e:55dc:982:xxxx] sans numéro de port (j'ai essayé avec le numéro de port aussi).
Des idées?
Dernière modification par Sebdu67 le 31 mars 2022, 23:22, modifié 1 fois.
Sebdu67
mike913 a écrit : 30 mars 2022, 22:10 Bonjour,
D'après ce que j'ai trouvé sur le net, l'ipv4 est partagé avec les nouvelles box et il n y a plus les options de routage...
Chrominator
Sebdu67 a écrit : 31 mars 2022, 21:58 J'ai réussit à attribuer une adresse Ipv6 fixe grace à un tuto sfr:
Est-ce que tu as ouvert le port 443 dans le firewall lorsque tu as suivi ce tuto ?
Tu tentes un accès sécurisé en https d'après ce que tu écris, le port 443 doit donc être ouvert sur ta box vers ton serveur Domoticz.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
