Cela fait un moment que je lis les messages sur le forum, et merci beaucoup a tous pour l'aide que vous apportez aux personnes comme moi qui essayons de nous dépatouiller lol.
Voila j'ai un souci, après avoir réalisé la manipulation suivante :boot sur micro sd et travail sur clé usb
http://forum.nextinpact.com/topic/16851 ... -clef-usb/
j'ai un problème, je n'arrive plus a activer mes relais avec domoticz. mon scketch est bien reconnu, mes dispositifs aussi, j'ai les interrupteurs et lorsque je les active, désactive il ne se passe rien, les boutons changent d'états mais domoticz n'envoi rien .
J'ai des sondes de température ainsi que edfinfo et ça fonctionne
Quelqu'un a t'il une solution, est ce que j'aurai oublié des droits sur le rasp ou autre?
config:
Rasp boot micro sd >travail clé usb >>> passerelle mysensors usb >>>> sketch relayactuator mysensors sur arduino mini pro
Domoticz commande plus les relais
Re: Domoticz commande plus les relais
que disent les logs lorsque tu appuies sur ton bouton ?
Comment tu commandes tes relais ?
Tu as fait des mise a jour du pi update/upgrade récemment ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
