N'arrive pas à démarrer le server Domoticz
Sutiper
Message par Sutiper »
J'ai créé une VM avec Raspberry Pi Desktop et installé Domoticz dessus, quand j'essaie de démarrer le serveur Domoticz avec la commande "sudo /etc/init.d/domoticz.sh start" ça m'affiche : "[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.", je pensais que c'était bon mais il ne se lance pas car déjà je n'arrive pas à me connecter à Domoticz sur le web et je le vois avec les commandes :
- "sudo /etc/init.d/domoticz.sh status" qui m'affiche :
"● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Sat 2022-04-02 20:57:59 CEST; 33min ago
Process: 686 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
avril 02 20:57:59 raspberry systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
avril 02 20:57:59 raspberry domoticz.sh[686]: start-stop-daemon: unable to s…ry)
avril 02 20:57:59 raspberry systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.",
- Et la commande : "ps -aef | grep domoticz" qui m'affiche " :
"pi 7795 1474 0 21:53 pts/0 00:00:00 grep --color=auto domoticz".
Et puis même quand je lance la commande : "sudo netstat -antp" je ne vois pas le port 8080 que j'ai mis par-défaut.
Merci d'avance de m'aider.
Re: N'arrive pas à démarrer le server Domoticz
Bonjour Sutiper et bienvenu sur le forum ;)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux VM.
Tu essayes d'accéder à DomoticZ depuis ta VM où depuis ton PC ?
Sutiper
Bonjour Keros,
J'essaye d'accéder à Domoticz depuis mon PC, c'est-à-dire en dehors de ma VM.
Tu as essayé d'accéder à DomoticZ depuis ta VM avec l'adresse 127.0.0.1:8080 ?
Sutiper
Je n'avais pas essayé et je l'ai fait et ça ne marche pas, ça m'affiche l'erreur "xx.xx.xx.xx n'autorise pas la connexion."
Chrominator
Message par Chrominator »
Sutiper a écrit : 02 avr. 2022, 21:57 Active: active (exited) since Sat 2022-04-02 20:57:59 CEST; 33min ago
Ces deux traces concordent et indiquent que Domoticz ne tourne pas, donc la connexion échouera.
Pour savoir ce qui coince, une solution est de le lancer manuellement depuis son répertoire.
cd domoticz
./domoticz
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sutiper
J'ai fait ce que vous m'avez dit et quand je lance la deuxième commande ça m'affiche : "./domoticz: error while loading shared libraries: libusb-0.1.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory".
Chrominator
Essaye d'installer la bibliothèque manquante :
sudo apt-get install libusb-0.1-4
Et redémarre ton système.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sutiper
La libraire est déjà installée, merci comme-même.
Chrominator
Sutiper a écrit : 04 avr. 2022, 18:39 La libraire est déjà installée, merci comme-même.
Ce n'est pas le constat que fait Domoticz.
Sutiper a écrit : 03 avr. 2022, 21:18 ......: libusb-0.1.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory".
Pb de chemin d'accès (PATH) ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
