[Résolu] stable6 - Zigate V1 - ne discutent pas ...
loops
Message par loops »
Bonjour à tous.
Suite à un déménagement et à une longue période sans utiliser Domoticz, je remet tout en route.
J'avais acheté au début du projet une Zigate avec un module Wifi et Série.
Voici les versions des composants du système :
Logiciel :
OS : Ubuntu 20.04.4 LTS
Domoticz : Version: 2022.1 / Build Hash: c9526851b / Compile Date: 2022-01-31 09:34:32 / dzVents Version: 3.1.8 / Python Version: 3.8.10 (default, Mar 15 2022, 12:22:08) [GCC 9.4.0]
Plugin : ZigBeeforDomoticZ Version 6.1.001
Hardware :
Zigate : V1.1
Zigate Wifi : V1.1
Zigate Serial : Module bleu
La Zigate fonctionnait (sur port série) dans une vieille version. Dans mon nouveau logement j'ai impérativement besoin du Wifi. J'ai profité de ce changement pour tout mettre à jour.
Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais vu que je devais tout reprendre, au lieu de mettre à jour le plugin, j'ai supprimé l'ancien (De Domoticz et du dossier plugins dans le système de fichiers), puis j'ai installé le nouveau plugin en suivant le tuto et en choisissant la méthode GIT. Tout s'est bien passé.
Pour la mise à jour de la Zigate, j'ai suivi les instructions du site. Branchée avec le module série, j'ai injecté le firmware ZiGate_v3.21-legacy.bin
quand je me connecte sur l'adresse IP (192.168.0.210) de la Zigate, module Wifi connecté, j'ai ceci :
Zigate Version.png (60.68 Kio) Consulté 1513 fois
Je n'ai pas fait de mise à jour sur le module Wifi, j'ai rien vu dans ce sens sur le site.
Voici la configuration du plugin :
Voici ce que j'ai coté interface d'admin du plugin :
et enfin, voici ce que j'ai coté log :
Ce que je comprend, c'est que le plugin et la Zigate ne parlent pas.
Je ne comprend pas pourquoi en revanche.
Quelqu'un aurai une idée ?
En vous remerciant !
JC
Dernière modification par loops le 07 avr. 2022, 20:57, modifié 2 fois.
Re: stable6 - Zigate V1 - ne discutent pas ...
est-ce que depuis le serveur ou tourne domoticz et ple plugin tu es capable de faire un ping the la zigate wifi ?
Dans le screenshoot que tu donnes on voit bien que tu te connectes au module wifi, mais as-tu access à la zigate depuis cet interface ?
En gros je viens vite de faire un test et je n'ai pas de soucis.
Par contre as-tu via l'ecran Console la possibilité de faire un Get Version ? et est-ce que la Zigate cause ?
Screenshot 2022-04-03 at 12.51.14.png (162.71 Kio) Consulté 1547 fois
loops
Message par loops »
Merci pour vos retours.
Pour le ping, pas de problème, le Ubuntu sur lequel est installé Domoticz pingue bien le module Wifi en 192.168.0.210.
Pour la connexion à la zigate, je peux valider comment ? J'imagine qu'il y a un port particulier sur lequel se connecter ?
Pour le get version, j'ai cette réponse : 2022-04-03 11:05:57+00:00 -> 00 10 00 00 10
Ce qui semble indiquer pas de réponse
loops
Message par loops »
Dans le passé je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la Zigate avec l'interface Wifi. Je pensais que je ne faisait pas ce qu'il fallait pour le configurer correctement mais peut être que le module est foireux ...
Je pense que je vais racheter ce module ...
Via le port série, je parviens à parler avec la Zigate puisque j'ai pu la mettre à jour hier.
donc peut-etre n'y a-t-il pas grand chose à faire pour que ca fonctionne.
Par contre je ne recommande pas du tout Zigate wifi, car cela apporte enormement de latence
Modération
Loops, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
loops
Message par loops »
@Pipiche : Je comprend pour le Wifi mais le problème c'est que je ne peux pas trop (facilement) faire autrement. si ça pose problème, je me rabattrais sur la version ethernet. et puis, la commande est déjà passée :/
@Keros : Pas de problème, je fais ça. Je n'avais pas vu qu'on pouvais héberger les images directement sur le forum.
Merci pour vos retours, je vous tiens au courant dès que j'ai reçu le module.
tu branches pas le module à l'envers .
Voici le montage
