si quelqu'un est disponible pour traduire le plugin Hyundai/Kia en français, merci de :
* répondre à ce sujet, pour éviter que quelqu'un d'autre fasse la traduction
* cliquez sur https://github.com/CreasolTech/domoticz-hyundai-kia , puis téléchargez le fichier translation.txt,
* modifiez-le avec un éditeur de texte et envoyez-le à linux_at_creasol.it.
C'est un travail facile, cela prend moins de 10 minutes
Merci beaucoup.
Plugin Hyundai et Kia : traduction en français ?
psubiaco
- Contact :
Paolo Subiaco
J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
Facebook - Youtube
psubiaco
- Contact :
Re: Plugin Hyundai et Kia : traduction en français ?
Le plugin est maintenant disponible en anglais, italien, néerlandais, suédois, hongrois et polonais !
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
Facebook - Youtube
Cadeau
#Dutch translation by Branko
#Svedish translation by Joakim W.
#Hungarian translation by Upo
#Polish translation by z1mEk
#If you want to add another language, please add, for each line: , "your translation"
DEVS={ #topic: [ num, "en name", "it name", "nl name", "se name", "hu name", "pl name", "fr name"other languages should follow ],
"EVSTATE": [ 1, "EV state", "EV stato", "EV status", "EV status", "EV státusz", "EV staus", "Status VE" ]
"EVBATTLEVEL": [ 2, "EV battery level", "EV livello batteria", "batterijniveau", "EV batterinivå", "EV akku töltöttség", "EV poziom baterii", "Niveau de batterie"],
"EVRANGE": [ 3, "EV range", "EV autonomia", "EV bereik" , "EV räckvidd", "EV hatótáv", "EV zasięg", "Autonomie VE" ],
"FUELLEVEL": [ 4, "fuel level", "livello carburante", "brandstofniveau", "bränslenivå" , "üzemanyagszint", "poziom paliwa" ,"Niveau de carburant"],
"FUELRANGE": [ 5, "fuel range", "autonomia carburante", "brandstof bereik", "bränsleräckvidd" , "üzemanyag hatótáv", "zasięg paliwa", "Autonomie Carburant" ],
"ENGINEON": [ 6, "engine ON", "motore acceso", "motor aan", "motor på", "motor be", "silnik włączony" ,"Moteur démarré"],
"ODOMETER": [ 7, "odometer", "contachilometri", "kilometerteller", "odometer" , "kilométer-számláló", "licznik kilometrów" , "Compteur" ],
"LOCATION": [ 8, "location", "posizione", "locatie", "plats", "hely", "pozycja", "Position" ],
"HOMEDIST": [ 9, "distance", "distanza", "afstand", "avstånd", "távolság", "dystans" ,"distance"],
"SPEED": [ 10, "speed", "velocità", "snelheid", "hastighet", "sebesség", "prędkość" , "vitesse"],
"UPDATE": [ 11, "update req.", "aggiorna", "bijwerken", "uppdatering", "frissítés", "aktualizacja" , "Mise à jour"],
"TEMPSET": [ 12, "temp. settings", "imp. temperatura", "temperatuur inst.", "temperatur", "hőmérséklet beállítás", "ustawienie temperatury", "Réglage temp."],
"CLIMAON": [ 13, "climate", "clima acceso", "airco", "klimat", "klíma", "klimatyzacja","Climatisation" ],
"DEFROSTON": [ 14, "defrost", "scongelamento", "ontdooien", "defrost", "páramentesítő", "rozmrożenie" ,"Dégivrage"],
"REARWINDOWON": [ 15, "rear window", "lunotto termico", "achterruitverwarming", "bakrutevärme", "hátsó ablak", "tylne okno" ,"Dégivrage arrière"],
"STEERINGWHEELON": [ 16, "steering wheel", "volante termico", "stuurverwarming", "rattvärme", "kormány", "kierownica" ,"Volant Chauffant"],
"SIDEMIRRORSON":[ 17, "side mirrors", "specchietti termici", "zijspiegel verwarming", "sidospeglar", "oldalsó tükrök", "lusterka boczne" , "Dégivrage rétroviseur" ],
"SEATFL": [ 18, "seat front-left", "sedile guidatore", "bestuurdersstoel", "förarstol", "bal első ülés", "siedzenie przednie lewe" ,"Siège conducteur"],
"SEATFR": [ 19, "seat front-right", "sedile passeggero", "bijrijdersstoel", "passagerarstol", "jobb első ülés", "siedzenie przednie prawe" ,"Siège passager"],
"SEATRL": [ 20, "seat rear-left", "sedile post.sx", "achterbank links", "baksäte vänster", "bal hátsó ülés", "siedzenie tylne lewe", "Siège arrière conducteur" ],
"SEATRR": [ 21, "seat rear-right", "sedile post.dx", "achterbank rechts", "baksäte höger", "jobb hátsó ülés", "siedzenie tylne prawe", "Siège arrière passager" ],
"OPEN": [ 22, "open", "aperta", "open", "öppen", "nyitva", "otwarte", "ouvrir" ],
"TRUNK": [ 23, "trunk open", "bagagliaio aperto", "kofferbak", "bagagelucka", "casomagtér nyitva", "bagażnik otwarty" , "coffre ouvert"],
"HOOD": [ 24, "hood open", "cofano aperto", "motorkap", "motorhuv", "motorháztető nyitva", "pokrywa silnika otwarta" , "capot ouvert" ],
"12VBATT": [ 25, "12V battery", "batteria 12V", "12V batterij", "batteri 12V", "12V akku", "akumulator 12V" , "Batterie 12V"],
"KEYBATT": [ 26, "key battery", "batteria radiocomando", "batterij afstandsbediening", "nyckelbatteri", "kulcs elem", "bateria kluczyka", "Pile clé" ],
"WASHER": [ 27, "washer fluid", "liquido tergicristallo", "ruitensproeiervloeistof", "spolarvätska", "ablakmosó", "płyn spryskiwaczy", "lave-glace" ],
"BRAKE": [ 28, "brake fluid", "olio freni", "rem", "bromsvätska", "fékfolyadék", "płyn hamulcowy", "liquide de frein" ],
"TIRES": [ 29, "tyre pressure", "pressione gomme", "bandenspanning", "däcktryck", "guminyomás", "ciśnienie w oponie", "pression pneus" ],
"CLIMATEMP": [ 30, "climate temperature", "temperatura clima", "airco temperatuur", "klimattemperatur", "klíma hőfok", "temperatura klimatyzacji", "Température clim" ],
psubiaco
- Contact :
Merci!!!
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
Facebook - Youtube
