Google n'étant pas mon ami sur ce sujet je m'en remets à vous.
J'ai récemment (un an et demi) changé de système audio multiroom Striim de Cadasse vers Heos de Marantz et Denon.
Et c'est la grosse loose, car le protocole de contrôle d'Heos est le Telnet.
J'ai bien vu la vidéo qui tourne sur YouTube pour contrôler Heos via Telnet et j'y arrive plus ou moins avec putty depuis un PC, mais impossible depuis le NAS Synology hébergeant mon Domoticz...
En gros le seul truc que j'arrive à trouver c'est comment envoyer du Telnet au Syno, mais rien concernant l'envoi de Telnet du Syno aux Heos...
Quelqu'un aurait-il une piste même hors Heos, pour envoyer une commande Telnet depuis un Syno vers un autre terminal ?
Un grand merci par avance à toi qui auras la réponse...
(Avant que vous me le demandiez, non mon Syno ne peut pas docker domoticz... c'est la prochaine étape si ça n’aboutit pas > changer de NAS pour docker domoticz... mais si je pouvais éviter...)
Telnet depuis Syno vers un autre terminal (ici HEOS)
NAS Syno, Last Stable Ver°
RFLink 433.92+NRF24L01 : 6 THN132N, 5 KIT_FP433TEMP / ++MiLights / ++DI-O
HarmonyHub : FreeRev
2 Amp Marantz & Plusieurs Heos HOME
KLF200 : 5 Somfy IO
IFTTT : GoogleAgenda
Blockly, DzVents, Bash
Tasker
KLF200 : 5 Somfy IO
Tasker
Re: Telnet depuis Syno vers un autre terminal (ici HEOS)
si ça peut t'aider, j'utilise telnet depuis DZ sur Syno pour rebooter mes routeurs
en cas de plantage, voici le petit script que je me suis fait:
Remplacer USER et PASSWORD par tes user et password qui te servent à te logger sur ton appareil.
#!/bin/bash
# Script de gestion des routeurs
# Ping d'un des périphérique gérés par le routeur,
# si pas de réponse > Reboot par telnet
# E111111 V1.0 12/04/2020
sleep 1
echo USER
sleep 1
echo PASSWORD
# 1er reboot ne tue que le WIFI
echo reboot
sleep 10
# 2eme reboot éffectif
echo reboot
sleep 10
} | telnet 192.168.1.251Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Malheureusement toujours pas j'ai tenté un milliard de versions mais ça ne marche pas :
exécuté depuis domoticz via : script:///usr/bin/sh /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/testheos.sh
erreur : Error executing script command (/usr/bin/sh). returned: 32512
Un autre sh (pour cabasse) avec le même chemin fonctionne, ou au pire : Error executing script command (/usr/bin/sh). returned: 1792, mais la commande est quand même envoyée...
Domoticz redémarré, rien à faire...
quand je lance le script depuis la console j'ai :
alors que depuis mon PC avec PuTTY, heos://player/set_mute?pid=1526728972&state=on, fonctionne.
Je m'arrache les cheveux depuis des mois là dessus, bon l'avantage c'est que je n'ai plus à aller chez le coiffeur...
#!/bin/bash
sleep 1
echo "user"
sleep 1
echo "mdp"
sleep 1
echo "heos://player/set_mute?pid=15267289&state=on"
sleep 1
} | telnet 192.168.1.20 1255
./testheos.sh: line2: {echo: command not found
./testheos.sh: line2: {telnet: command not foundJe m'arrache les cheveux depuis des mois là dessus, bon l'avantage c'est que je n'ai plus à aller chez le coiffeur...
KLF200 : 5 Somfy IO
Tasker
KLF200 : 5 Somfy IO
Tasker
peut-être une version différente de DSM ?
Je ne me souviens plus si j'ai installé quelque chose sur le syno avant de faire fonctionner ça ...
Une plus vielle que l'actuelle ?
hum pas sur, je penche plus pour un truc à installer en plus, mais lequel ?
KLF200 : 5 Somfy IO
Tasker
KLF200 : 5 Somfy IO
Tasker
Voici je pense la solution, j'avais fait un petit tuto à l'époque, tu as du passer à coté :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=9801
C'est vrai que le titre n'indique pas que cela parle de telnet ...
