J'essaie d'installer Domitcz sur un Pi zero/W, sans succès ... avec une rasbian buster ou une raspbian lite, blocage de l'install sur : Checking for git ...
Est-ce que c'est le Pi zéro qui n'est pas compatible ?
j'ai esayé également en téléchargeant l'archive et en la copiant dans un répertoire Domoticz ... pas mieux.
Des pistes ?
Domoticz sur Pi zero
Re: Domoticz sur Pi zero
Bonjour Phil-77 et bienvenu sur le forum
Je viens de déplacer ton message dans la section dédiée au Raspberry.
As tu vérifier que git était bien installé sur ton système ? Tu peux essayer sudo apt install git-all
Merci de ta réponse rapide, Keros
J'ai essayé ' sudo apt install git-all' sans succès sur la distribution raspianbuster lite (il me semble avoir compris qu'elle avait changé de statut - passée à oldstable ?). J'avoue que mes connaissance linux sont plutot limitées ...
Dans la foulée, je viens de tenter l'installion sous raspios-bullseye-armhf-lite, et ... yes, j'ai pu aller jusqu'à la fin de l'install.
Reste à verifier que Domoticz fonctionne bien, mais il semble que ce soit Ok sur un Pi zero.
Attention, avec la Bullseye, point de plugin python.
La version compatible est la legacy.
Après, il semble que les dernière version beta de domoticz soient compatibles bullseye.
Avec toute les précaution que nécessite une béta.
Au final : Content que ça marche
Mon Domoticz a tourné sur une PI 0W pendant 3 ans sans soucis. C'est pas rapide-rapide mais ça marche.
