Bonjour a tous
ca fais 2 jours que je galère pour faire marcher un moteur
Nema 17 avec a4988 et esp8266 wimos d1 flasher avec espeasy.
domoticz sous raspberry 3
j arrive a le faire marche sous arduino
mon esp8266 est connecter j ai acces a l interphace web
j arrive a faire marcher un servo moteur
je trouve pas comment faire tourne le moteur
je suis débutant dans la domotique et nul en programmation
avez vous des liens a me conseiller ? merci
moteur nema 17 et esp8266
Modération
Bonjour las04 et bienvenu sur le forum
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à ESPEasy et aux bricolages DIY.
Est-ce que tu arrives à allumer une led par exemple ?
Re: moteur nema 17 et esp8266
j ai pas essayer avec une led mais j ai tester avec un servo moteur.
du coup je suis partie sur tasmota
j essaye ce tuto :https://tasmota.github.io/docs/A4988-St ... ontroller/
et je bloque d entre sur la première ligne
"To use it you must compile your build. Add the following to user_config_override.h:"
