Je dispose d'un volet piscine aero avec Bluetooth je voulais savoir je je peux rajouter ce récepteur sur mon RFXcom pour ouvrir le volet a distance? ou je dois acheter un autre émetteur?
je sais que c'est interdit de pouvoir ouvrir le volet a distance
Merci pour votre aide
Volet piscine Aero
Re: Volet piscine Aero
Le RFXCom utilise la fréquence 433 MHz. Le Bluetooth est un autre protocole. Il te faudra un autre émetteur.
Attention néanmoins, la portée du Bluetooth est d'une dizaine de mètres. Vérifie peut-être avec un smartphone que ton volet est à portée de l'endroit où tu prévois de mettre l'émetteur.
Désolé pour ma réponse tardive
Merci pour votre réponse oui j’ai testé ça fonctionne avec mon téléphone.
Quel émetteur me conseiller vous? Je peux gérer mon émetteur avec Domoticz ou je dois passer par un autre logiciel?
Puis passer par mon raspberry pour le Bluetooth?
Je viens de déplacer ton sujet dans la section des autres protocoles, car il ne concerne plus le 433 MHz.
Tu utilises une appli spécifique pour utiliser ton smartphone ? Si oui, je pense que la communication entre l'appli et tes volets utilise un protocole "fermé". Il y a de fortes chances que puisse se connecter au volet en Bluetooth, mais que tu ne puisses pas aller bien plus loin
Oriente peut-être tes recherches pour voir si quelqu'un a déjà essayé et s'il y est arrivé. Depuis DomoticZ ou depuis un autre système. Que ce soit avec Home Assistant, Open Hab, Jeedom, même depuis un Raspberry en direct, tu devrais assez vite voir si c'est possible (déjà fait) ou pas.
