Modifier valeur Delay On ou Delay Off
xavierlp
Message par xavierlp »
Bonjour à toutes et tous.
Savez vous s'il est possible via script de modifier la valeur de Delay On ou Delay Off.
Il me semble que cette info ne soit pas documentée dans l'api.
Re: Modifier valeur Delay On ou Delay Off
Je ne pense pas.
Pour le delay Off, il serait possible de contourner le besoin en faisant un script qui ferait un switch Off after XX seconds à chaque fois que le widget passe à On.
Pour le delay On, il faudrait passer par un script également pour l'activer. Cela voudrait dire un widget virtuel pour lancer la commande.
Tu peux nous expliquer un peu plus le cas que tu rencontres ?
boum
Message par boum »
Il faut regarder dans l'inspecteur du navigateur et/ou les réponses json. A priori, c'est addjvalue et addjvalue2.
http://DZ/json.htm?addjvalue=3&addjvalue2=1&customimage=0&description=I.3&idx=7&name=Déco tortue Salon&options=&protected=false&strparam1=&strparam2=&switchtype=0&type=setused&used=true
xavierlp
Merci beaucoup pour votre aide
Ce code suffit :
http://dz/json.htm?idx=xxxxx&type=setus ... djvalue2=0
Cela répond à mon besoin et ma problématique est donc résolue.
Question de débutant :
Comment avec F12 il est possible de trouver les url envoyées?
Encore merci
adv
Message par adv »
Salut, à l'onglet "réseau", l'adresse appelée apparaîtra après ton clic...
A+
Doudy
Message par Doudy »
xavierlp a écrit : 05 mai 2022, 17:29 Ce code suffit :
Lien ne fonctionne pas !
adv
Message par adv »
Faut adapter dz et xxxxx bien sur. C'est fait ça ?
