Salut a tous,
Voila j'ai fais l'acquisition d'un Bridge RF Sonoff V2.2 et de la télécommande RM433R2
J'ai flashé le Bridge avec le firmware tasmota sans soucis
Contrairement aux version v1 et v2.1, le flash Portisch firmware du module RF n'est plus possible sans modification du pcb
Mais comme le firmware tasmota fonctionne aussi bien avec le firmware RF d'origine qu'avec ce firmware Portisch, je n'ai pas chercher a modifier ce firmware
Quelqu'un pourrais t il m'expliquer a quoi sert cette modification de firmware RF ? et surtout ce qu'elle apporte de plus ou de mieux que le firmware RF d'origine
sur l'interface web tasmota, le bridge fonctionne, les logs reçoivent bien les commandes lorsque j’appuie sur chacun des 16 boutons de l'interface,
lorsque j’appuie sur les boutons de la télécommande, le bridge reçoit bien les commandes dans les logs
j'ai pu appairer les boutons de la télécommande avec les boutons du bridge sonoff tasmota
Maintenant je ne sais pas trop comment intégrer ce bridge a DomoticZ
pour le moment je ne reçoit aucun logs venant du bridge
Auriez vous une idée de comment l'intégrer ?
merci d'avance
SonOff Bridge RF
SonOff Bridge RF
Dernière modification par taz5962 le 30 avr. 2022, 01:17, modifié 2 fois.
Mon installation viewtopic.php?f=21&t=12218
Re: SonOff Bridge RF
avancée dans mon Schmilblick
apparemment mon bridge est bien intégré a domoticz, des réglages ne convenaient pas
après quelques modif je reçois bien des logs venant du bridge mais j'ai des erreurs
quand j'appuie sur un bouton de la télécommande voici ce que m'annonce les logs
quand j'appuie sur un des bouton du bridge voici ce que m'annonce les logs
et voici ce que m'annonce les logs après
mais la je ne vois pas trop quoi en penser
auriez vous une idée
2022-04-30 06:40:06.530 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/LOGGING, Message: 05:40:06.072 MQT: domoticz/in/RESULT = {"Time":"2022-04-30T05:40:06","RfReceived":{"Sync":14746,"Low":466,"High":1398,"Data":"D5A869","RfKey":4}})
2022-04-30 06:40:06.631 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/LOGGING, Message: 05:40:06.077 MQT: domoticz/in = {"idx":54,"nvalue":0,"svalue":"14002281","Battery":100,"RSSI":3}) Code : Tout sélectionner
2022-04-30 06:47:11.032 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/RESULT, Message: {"RfKey1":"Learned sent"})
2022-04-30 06:47:11.504 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/LOGGING, Message: 05:47:10.623 MQT: domoticz/in/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"}) Code : Tout sélectionner
2022-04-30 01:11:28.926 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/RESULT, Message: {"RfKey1":"Learned sent"})
2022-04-30 01:11:29.563 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/LOGGING, Message: 00:11:28.580 MQT: domoticz/in/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"})
2022-04-30 01:11:34.544 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/STATE, Message: {"Time":"2022-04-30T00:11:34","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}})
2022-04-30 01:11:35.536 Error: MQTT: MQTT_Discovery: Invalid/Unhandled data received! (Topic: in/LOGGING, Message: 00:11:34.246 MQT: domoticz/in/STATE = {"Time":"2022-04-30T00:11:34","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}})auriez vous une idée
Modération
Sujet déplacé dans la section DIY Tasmota.
AchilleTalon
la modification du firmware RF (pour reprendre ton expression) sert à rajouter le support de protocoles supplémentaires. Le firmware d'origine fonctionne bien pour les télécommandes compatibles, mais reste assez limité en termes de protocoles et donc de "machins" avec lequel il peut fonctionner. Par exemple, chez moi les Dio (capteurs d'ouverture, interrupteurs) n'étaient pas supportés, ou très mal, ni en émission ni en réception. Voir le sujet suivant.
Mon RFLink est un peu loin de certaines prises Dio Nano, et parfois la commande d'extinction n'était pas exécutée : le support du protocole Dio me permet de faire émettre à mon SonoffRFBridge la commande "Off" (ou "On") et de contrôler de façon plus efficace ces prises.
J'ai pas mal tâtonné, lu beaucoup, mais j'ai fini par recompiler ma version de portisch avec un support satisfaisant des Dio. Je suis encore en train d'essayer de rajouter les thermomètres que j'utilise chez moi.
Donc au final, j'utilise le SonofRFBridge pour étendre la portée de mon RFLink, aussi bien en réception qu'en émission, et pour cela le firmware d'origine ne supporte pas assez de protocoles pour moi. Ca ne sera jamais aussi complet que le RFLink, mais vu le prix et la mini taille du Sonoff, j'ai même pensé à en mettre plusieurs comme relais RF à plusieurs endroits de ma maison parfois un peu trop grande.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
justement, je souhaite juste utiliser ce bridge pour pouvoir utiliser 1 ou 2 télécommandes 8 boutons de chez sonoff afin de pouvoir gérer l’éclairage (on, off, intensité ...) et des scénarios
pour ce qui est des IoT, j'ai gouté au zigbee et ne pense pas utiliser de devices en 433 ou très peu, peut etre 2 ou 3 prises que j'ai déjà, mais ça serais plus pour tester qu'utiliser
