RPI semi dormant
Claude53
RPI semi dormant
Message par Claude53 »
Bonjour, voilà mon problème
J'ai un RPI avec Domoticz tournant dessus, un RFCOM ainsi qu'un dongle Wifi connectés sur un Hub USB alimenté. Tout cela fonctionne depuis 48h
Avec mon Iphone et Pilot je peux commander mes interrupteurs ou lire le température extérieure. Mais impossible de me connecter sur le RPI avec mon PC soit directement sur Domoticz ou par SSH alors qu'au début je pouvais. J'ai cherché à créer une connexion avec mon Ipad via Pilot sans plus de succés.
Le RPI fonctionne bien ainsi que la liaison Wifi mais refuse donc de répondre à des sollicitations externes hors celles de mon Iphone
J'ai lu sur un des sujets traités que l'on peut créer un interrupteur virtuel dans Domoticz pour forcer un reboot du RPI mais c'est une méthode un peu violente. Comment réanimer mon RPI qui pourtant tourne
rimram31
Re: RPI semi dormant
Message par rimram31 »
Le dongle wifi qui passerait en sleep mode ?
Mais si tu as toujours un accès, ça semble pas être ça. Essaie a tout hasard: http://electronut.in/preventing-raspber ... leep-mode/ (ou http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... spend-mode)
Perso, j'ai ajouté en plus un script qui teste et relance au besoin le wifi toutes les 5mn en essayant de pinger ma livebox du pi (et un ifdown/ifup de l'interface wlan0).
patrice
Message par patrice »
Ton adresse ip a changé ?
Utilises advanced ip scanner par exemple sous windows pour trouver l'ip actuelle et donne lui une ip fixe
tu as plein de tuto sur le net, sur le blog
Sinon regarde la config qui marche sur ton iphone ca te donne une idée de l'ip ou du nom à utiliser pour te connecter
Objectif : WAF > 1
