j'utilise un module sur espeasy pour domotiser ma pompe piscine.
J'ai créé un scénario qui m'active plusieurs relais et donc change la vitesse de ma pompe (équipé d'un variateur de vitesse) en fonction de ma production solaire et suivant une certaine durée dans la journée
La vitesse se change si besoin ou reste stable toutes les 5 minutes suivant production solaire pour éviter les fluctuations trop rapide et si passage nuageux
cela fonctionne bien.
Mais je rencontre un problème uniquement en cas de panne électrique.
Dès que celui-ci redemarre, j'ai remarqué que ma pompe repassait en position "off" une fraction de seconde toutes les 5 minutes.
Si je le reboot manuellement ensuite celui-ci repart convenablement sans cette micro-coupure
Je ne vois vraiment pas d'où pourrait venir le problème ...
à part peut être un problème de changement de réactivité (mémoire ?)
Y aurait-il moyen dans une règle (boot ou autre) de forcer à la reinitialisation de la mémoire ?
merci d'avance
timerset espeasy
Re: timerset espeasy
Si tu détectes cette coupure de courant via domoticz, tu pourrais lui envoyer un ordre de reboot qqs secondes après quand le courant revient
