Transfert controleur principal sur le même pc DOMOTICZ
balajol
Message par balajol »
Quelqu'un a t'il tenté/réussi le transfert contrôleur principal entre 2 dongles usb sur le même PC équipé de DOMOTICZ?
Ceci afin de passer sur un dongle plus performant sur une configuration existante sans perdre les scipts blocky, scénarios etc..
Dans ce cas faut il transférer au préalable la configuration, puis le rôle principal ?
1 ère tentative infructueuse, dispositifs en double (sur chaque dongle)
Merci de vos aides et suggestions
Cordialement
Bertrand
ben33880
Re: Transfert controleur principal sur le même pc DOMOTICZ
Message par ben33880 »
Alors la tu m'interresse.... Si tu y arrives merci de donner des nouvelles.
Par contre je vais pas pouvoir t'aider car jamais fait.
balajol
Pour l'instant mes tentatives ont été infructueuses, la Présence des deux dongles finie par planter la configuration et les dispositifs se mettent en défaut :(
J'ai essayé:
-d'abord transmettre la configuration puis après le rôle principal
-L'inverse (Après avoir réinstallé ma sauvegarde pour repartir dans les mêmes conditions)
Mes essais ont été faits avec Dongle ZME UZB1 en controleur Principal et Z-Stick GEN 5 AEOTEC en secondaire.
Abandon pour l'instant avant de nouvelles idées.
En cas de panne contrôleur il est surement plus prudent de faire des copies d'écran de tous les paramètres modules, Evenement et Scénarios pour refaire la configuration Manuellement sans trop galérer ;)
Cordialement
Bertrand
ben33880
As tu essayé de le faire sur des machines différentes ?
ben33880
sinon en cas de panne, tu n'as que les paramètres de configuration du réseau zwave à sauvegarder, c'est pas parce que ton dongle ne marche plus que tes dispositifs, événements, scénarios vont disparaitre.
balajol
Bonsoir Ben33880 et tous,
Je n'ai pas essayé sur 2 Machines différentes en effet, mais le problème ne sera pas réglé dans la mesure ou j'ai un PC portable dédié à DOMOTICZ, avec un DD SSD. Pour le transfert entre 2 dongles, a priori en effet on peut récupérer les événements en reprenant le même nom pour les dispositifs.
Pour les scénarios, les interrupteurs il me semble qu'un nouveau dispositif est créé lors de l'association il faut donc avoir une copie exacte de chacun des noms pour renommer le nouveau dispositif (Ce que j'ai fait dans un fichier texte par un copier collé) puis supprimer l'ancien. Dans les scénarios, dès lors qu'un dispositif n'est plus associé son nom disparaît dans la liste des dispositifs asservis. ;)
Bon, je découvre j'ai peut être loupé quelque-chose :oops:
Cordialement
Bertrand
ben33880
Oui ce que je veux te dire c'est que tant que tu as la base de données avant de supprimer tes nodes ou de les exclure, il te suffit de la mettre et tu auras ton image.
En gros tu sauvgardes la base avant et rien ne t'empeche de la remettre, suffit de renommer le fichier domoticz.db
Apres tu as une autre solution pour t'eviter du boulot. Tu inclus sur ton nouveau dongle les nodes avec les memes id.
Si tu as des trous dans les id, tu exlus et tu re inclus autant de fois que nécessaire.
Ca te permettra de retrouver ta config sans rien toucher.
Mais franchement ca fait vraiment chier......
