Newbie demande (beaucoup) conseil !
brebisson
Message par brebisson »
Je ne connais RIEN en domotique, mais je suis ingénieur informaticien et bricolo.
J'amènage un espace de 3 pièces
- 2 chambes, 350W de chauffage au sol
- 1 salon 900W de chauffage au sol
- Cumulus 150L
Je vais poser 2.5KWc de panneaux solaires
- Auto consomation
- micro onduleurs avec comunication zigbee
C'est une maison utilisée surtout le WE, pas beaucoup en semaine.
Mon but est de crèer un système "intelligent" qui vas recevoir les info de production des panneaux solaire et controler/commander l'allumage/extinction des chauffages selon pour maximiser mon auto utilisation d'elec solaire (quite, quant je ne suis pas la, à ne pas respecter les temperatures de chauffe, en utilisant la maison comme tampon).
L'access internet dans cette maison est limité (et souvent cassé), j'ai donc besoin d'un truc qui puisse se débrouiller tout seul, sans "cloud"...
Je suis capable de programmer la logique et meme la partie "digitale" du control de la chose...
Mais, j'ai besoin de conseils pour l'interfacage et le choix des thermostats...
Voici une liste de questions:
- Est ce que je peux utiliser un Arduino pour le "Central", ou est ce qu'il faut que je tape sur du Raspberry (plus cher, plus complexe...) ou autre?
- Ce central vas devoir "parler" zigbee. Est ce que je doit utiliser un "hub zigbee", mais comment est ce que je l'interface a mon central? ou est ce que je peut utiliser un module arduino xbee?
- Pour ce qui est des chauffage (electric, au sol). Existe t'il des thermostats connectés qui ait un mode "utilisateur present, suivre les consignes" et un mode "control a distance qui puisse connaitre la temperature, allumer et eteindre le chauffage"? Si oui, quel est le mode de communication? zigbee encore, ou un autre système?
- et il me faudrat aussi un interrupteur comandable pour le chauffe eau, mais ca, c'est plus simple, dans le pire des cas, je met un SSR...
Voila, beaucoup de questions comme vous le voyez et tous les commentaires sont les bienvenus!
Re: Newbie demande (beaucoup) conseil !
Bonjour brebisson et bienvenu sur le forum :)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à la recherche d'objets et de matériels.
Le forum est dédié au logiciel de DomoticZ : tu ne trouveras pas d'exemple ici sur des systèmes basés sur Arduino. DomoticZ a besoin d'un Pc pour tourner : ça peut être un Raspberry, un NUC, un vieu PC, un NAS avec VM ou Docker....
Pour le ZigBee, nous utilisons des coordinateurs ZigBee (c'est une clé Wifi pour le ZigBee) associés à différents plugins. Il y a 3 plugins majeurs : ZigBeeForDomoticZ, ZigBee2MQTT, Deconz. Je t'invite à regarder le wiki que récapitule les possibilités de DomoticZ : https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page
Si tu souhaites avec des infos sur les compatibilités / possibilités ZigBee, tu peux regarder https://zigbee.blakadder.com Tu verras qu'il y a des thermostats connectés ;)
brebisson
Merci,
Je n'avais pas pigé que j'etait sur le site lié a une application particulière, désolé.
Merci de ta réponse, cela aide...
Assumons que j'utilise la solution Domoticz...
- Il semblerait que le système de scripting sera assez puissant pour ce que je veux faire (joli l'equivalent scratch!)
- pas de pb pour trouver un PC et un dongle zigbee, et le prix semble raisonable...
Par contre, je n'arrive pas a trouver beaucoup d'info sur les thermostats. Ils disent "compatibilité" zigbee (ou autre protocole), mais auqun d'eux ne semble indiquer les capabilité présentes. Savez vous ou il est possible de trouver de la doc plus précise, sans avoir a acheter le produit et a essayer?
Merci,
Cyrille
Même si après tu choisis une autre solution domotique, aucun souci pour discuter de ton besoin et de ton projet. Sauf qu'ici, tu trouveras très peu (voir pas) d'infos sur les autres solutions ;)
En effet, le scripting de DomoticZ est puissant, d'ailleurs tout le fonctionnement de DomoticZ par là, même pour allumer une simple ampoule à partir d'un bouton.
Le tarif d'entrée pour un dongle ZigBee est 12€ pour un coordinateur Sonoff compatible ZigBeeForDomoticZ et ZigBee2MQTT.
Je ne pense pas qu'il y ait de doc précise. Tu trouveras les infos sur les forums : celui-ci ou la version anglaise.
Mais tu regardes le forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ, tu verras que même si un objet ne fonctionne pas avec le plugin à sa sortie de sa boite, Pipiche (le développeur principal du plugin) arrive très rapidement à le rendre fonctionnel.
