blockly - fonction set for ne fonctionne pas ...
didier02
Message par didier02 »
bonjour, je n'arrive pas a comprendre comment fonctionne la fonction "set variable for x min" :
quand j active la condition "gpio 12 alarme on " ou que je l'éteind, seule la fonction fonction after fonctionne, la fonction for ne change rien a ma variable 1... :|
Dernière modification par didier02 le 01 juin 2022, 18:00, modifié 1 fois.
denis_brasseur
Re: blockly - fonction set for ne fonctionne pas ...
Message par denis_brasseur »
Tu peux tester également ceci :
if gpio alarm = Open
Set variable1 = 1
Set variable1 = 0 after 60 sec
Set variable2 = 1 after 60 sec
didier02
merci de ton aide, denis_brasseur ,
mais c'est la fonction for qui ne fonctionne pas , ..., dans aucune condition ... :o
c'est pour çà que je me demande à quoi elle sert ? :shock:
en principe elle devrait me tenir ma variable 1 à l'état 1 pendant 60 secondes et la mattre à 0 passer ce délais,...
la variable 2, elle , elle repasse bien à 0 60 secondes , après la fermeture de mon contact ..
c'est le fonctionnement de la condition for qui m'interroge ..
suivant ton exemple
Set variable1 = 1
Set variable2 = 1
Set variable2 = 0 for 60 sec
seulement la variable 1 change d'"état .. :shock:
didier02 a écrit : 01 juin 2022, 18:07 Set variable2 = 1
Là, tu appliques deux valeurs en même temps à la même variable.
Tu as essayé de commande un inter-virtuel au lieu d'une uservariable ?
Avec la commande After, tu dis à DomoticZ quoi mettre dans la variable. Avec la commande For, je ne sais pas si DomoticZ sait quelle doit être la valeur après le délai. D'où peut-être l'explication pourquoi ça ne fonctionne pas.
didier02
bonjour, keros, effectivement , j'ai résolut mon problème avec un inter virtuel ... mais je change la valeur de 2 variable distinctes :
variable 1
et
variable 2
je me suis trompé en modifiant l'exemple de denis_brasseur ...
je le refais autrement ...
j'ai 2 variables , ... after , fonctionne mais pas le for ...
c'est juste une question perso , pour comprendre le fonctionnement ... comme j'ai dis , j'ai réussi a faire ce que je voulais au bout de 2 jours , en passant par un inter virtuel , mais c'est un peu lourd ...
Mon explication est que DomoticZ n'est pas capable de gérer la fonction For sur une uservariable car il ne sait pas quelle valeur lui attribuer à la fin du délai. Avec un switch On/Off, c'est du booléan.
La fonction After fonctionne, car tu indiques la valeur que doit prendre la variable.
didier02
Et le fait peut être, qu il ne peut pas m'être de côté la valeur , pour la remettre au bout du temps passer ...
Mettre une valeur pendant un temps et la remettre à l état initiale après , alors que after il change l état au bout du temps et c est tout .. ..
OK pour l explication ,....
Merci, j en tiendrais compte à l avenir ...
