[Fermé] ZiGate - Plus de com entre plugin et Zigate
Chris
Message par Chris »
Plugin zigate: 5.1.017
Domoticz : 2022.1 fonctionnant sur un Rpi4
Voici maintenant 1 semaine que je n'ai plus de communication entre ma zigate V1 WIFI et le plugin zigate domoticz.
Tous mes capteurs et actuateurs sont donc inopérant.
Voici l'erreur lue dans l'interface du plugin et dans le log du domoticz :
2022-05-30 22:28:37.061 Error: Zigbee: [425973] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-05-30 22:28:37.070 Error: Zigbee: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
J'ai bien essayé de redémarrer Domoticz, le plugin et ma zigate mais sans succès.
Je suis aussi passer sur le nouveau plugin zigbee mais sans succès, je suis donc revenue en arrière.
Merci pour votre aide afin de récupérer la communication avec ma zigate.
log demarrage.zip
(4.6 Kio) Téléchargé 78 fois
Dernière modification par Keros le 24 juil. 2022, 22:01, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Plateforme : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
OS: Raspbian 10 (buster)
Serveur domoticz : Version: 2022.1
python : Python 3.7.3
Plugin domoticz : 6.3.015
Clé USB Zigate V2 : Firmware: Zigate - 03a0
Re: ZiGate - Plus de com entre plugin et Zigate
Quel est le firmware de ta ZiGate ?
Est-ce que la ZiGate est bien sur le réseau Wifi ?
Tu as bien un numéro de port renseigné dans les paramètres du plugin ? Le Port None ne me semble pas normal.
Error: Zigbee: Cannot open Zigate Wifi 192.168.1.18 Port None error: [Errno 111] Connection refused
Est-ce que tu as essayé de brancher la ZiGate en USB avec l'USBTTL (pas le module wifi) et d'utiliser la ZiGate en mode USB ?
Pourquoi tu n'es pas arrivé à mettre à jour vers la version 6 du plugin ? Tu as suivi les instructions du wiki ?
je vais compléter ce qu'a dis @keros
1) faire une mise à jour du plugin en version6 (en suivant cette procédure pas-à-pas ) https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... ion-6.html. Ca ne résoudra pas ton problème, mais
Ta Zigate Wifi semble etre configurée sur l'IP : 192.168.1.18
Quant à ton problème, je pense qu'il est là:
Je vois également que le Port de la Zigate semble ne pas etre défini, ou etre à None. Assures-toi qu'il y ait bien le port par default 9999 (sauf si tu l'a changé dans ta config Wifi )
As-tu essayer de faire un
ping 192.168.1.18
cela te permettra de vérifier que la Zigate Wifi est bien sur le réseau
alors qu'en est-il ?
Chris
Message par Chris »
Mon firmware est le le "ZiGate_Coordinator_v3.0e.bin" que je viens de reflasher pour vérifier.
Ma Wifizigate est sur l'adresse IP 192.168.1.16
Dans le plugin zigate l'adresse est 192.168.1.18
Le port est bien 9999
Il faut que je change l'adresse dans le plugin a 16 ou bien je confond avec le serveur de l'interface utilisateur ?
Chris
Message par Chris »
Merci pour votre aide,
en effet, suite a une coupure de courant l'ip de ma zigate avait changé et j'ai du me mélanger les pédales dans la config de domoticz.
IP: 192.168.1.16 - Adresse de la wifizigate
Port : 9999
WebUI port: - 9440 - Port de l'interface utilisateur zigate avec l'ip du rpi accueillant domoticz
Je vais maintenant pouvoir passer au nouveau plugin.
Petite question subsidiaire:
Comment supprimer proprement l'ancien plugin zigate afin de ne pas avoir un mélange des deux interfaces lorsque je sélectionne dans matériel de domoticz ma zigate ?
Chris
Message par Chris »
J'ai répondu trop vite ,
des redémarrages intempestif de domoticz me mettent le bazar et j'ai de nouveau le plugin qui n'arrive plus a lire le firmware de la zigate . Mais je ping bien ma wifi zigate en 192.168.1.16.
Vraiment instable mon système domoticz - wifi router - Wifizigate
Désespoir.
Comment est connecté ton PI sur ton réseau : en câble ou en wifi ?
Tu as essayé de désactiver le Bluetooth ?
Tu as essayé de changer l'alimentation de ta ZiGate Wifi ?
Tu as essayé de modifier les canaux Wifi ? (en adéquation toujours avec ton réseau ZigBee pour éviter les interférences.)
Surtout il faut que fasse en sorte que l’adresse ip ne change pas. C’est du côté de ta box qu’il faut faire ça
Il faut que tu forces la meme IP par rapport à la Mac Addresse du module Wifi
Par rapport à ta question sur le plugin. Pourquoi veux-tu le remplacer ?
Si tu as installer initialement le plugin via git , il te suffit simplement de suivre la procédure documentée dans le wiki
Chris
Message par Chris »
Mon rpi4 est connecté en ethernet à la box et sur onduleur. J'ai en effet désactivé le BT. La wifizigate est aussi sur un petit onduleur.
Le soucis je pense est que ma box coupe son réseau WiFi de façon intempestive et du coup, le plugin n'arrive plus à récupérer la com avec la wifizigate même si la wifizigate est de nouveau reconnue sur le réseau. Je devais redémarrer domoticz don le plugin pour récupérer la com.
Mais depuis plusieurs jours ça ne marche plus .
