Je voudrais contrôler des volets roulants filaire en mettant des micromodules derrière l'interrupteur.
Je pensais au Zigbee pour ne pas encombrer le wifi car j'aurai 7 micromodules en tout.
Comme je souhaite tout contrôler avec l'application Maison d'apple, je vais installer Homebridge sur un Raspberry 4.
Ma question : Est-ce que le Raspberry avec homebridge est capable de gérer chaque micromodules Zigbee ou il faut absolument prendre une passerelle Zigbee avec laquelle ils vont communiquer, puis elle communiquera avec homebridge ?
En vous remerciant.
Zigbee et Homebridge sur Pi4
Re: Zigbee et Homebridge sur Pi4
Bonjour Guipro et bienvenu sur ce forum
Ce forum est dédié à la solution domotique DomoticZ, il y a quelques sujets à propos de HomeBridge mais généralement ils tournent autour des échanges entre HomeBridge et DomoticZ.
Néanmoins, le principe de fonctionnement doit être le même : même si le ZigBee est en 2.4 GHz comme le Wifi, ce sont deux protocoles différents et pour utiliser le ZigBee, il faut utiliser un coordinateur pour créer le réseau. Ensuite ta solution domotique doit pouvoir s'interfacer avec ton coordinateur via un plugin (terme dans DomoticZ).
Je n'ai pas bien compris si tu utilise aussi Domoticz... SI c'est le cas, je suis dans a peu près dans ton cas. J'ai une clé Conbee II (la passerelle )sur le RPI4 que j'utilise avec le plugin deConz sur Domoticz, j'ai également Homebridge qui fait le pont avec l'app Maison et également un pont HUE interfacé avec le tout. Quasi tous mes modules sont en Zigbee, mixant matériel Hue philips, Lampes et inter Ikea, Prises connectées, modules Gledtoo, capteur Xiaomi températures et ouverture de portes, etc + une centrale météo complete . A peu près tout fonctionne avec Homebridge, Maison et bien sûr Domoticz.
